Ciao a tutti,
Ho un problema con l'alternatore, o meglio, sospetto che il problema provenga da lì.
Esist già un altro thread a riguardo, creato da Manuel Thomas
/viewtopic.php?t=11922&highlight=lichtmaschine+defekt.
I miei sintomi sono esattamente gli stessi. Quando il motore è freddo, si sente un rumore provenire dalla zona dell'alternatore, e quando l'alternatore è sotto carico, il rumore si intensifica. Quando il motore è caldo, il rumore diminuisce. Ho già sostituito la cinghia e la puleggia, ma il rumore persiste.
Purtroppo, Manuel Thomas ha sostituito l'intero alternatore, compreso il sistema di bloccaggio, e quindi non posso restringere ulteriormente la causa del problema. A mio parere, il sistema di bloccaggio è a posto. Non presenta inceppamenti e continua a girare non appena fermo l'albero dell'alternatore dopo averlo fatto girare. Anche la produzione di corrente è ottima. A vuoto, senza carico, l'alternatore fornisce 14,4 V, e sotto carico 14,2 V.
È possibile revisionare l'alternatore o devo acquistarne uno nuovo? Esiste un altro modo per testare il motorino di avviamento?
Qualcuno ha magari altre idee?
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
