Cambio improvviso suono lampeggio
Thomas K.
Messaggio24-07-2009, 14:00    Oggetto: Cambio improvviso suono lampeggio Cita
Ho un problema fastidioso con la mia Golf V 2.0 TDI, immatricolata nel 04/2005.
Visto che le pastiglie dei freni anteriori erano quasi consumate, venerdì scorso è comparso l'avviso sul cruscotto 'Controllare le pastiglie dei freni', accompagnato da un segnale acustico e dalla spia gialla accesa. Non era un problema grave, quindi ho sostituito le pastiglie dei freni anteriori e l'avviso è scomparso.
MA da quando è comparsa la notifica relativa alle pastiglie dei freni, ho notato un cambiamento significativo nel rumore degli indicatori di direzione, che ora sono molto più forti e hanno un suono difficile da descrivere, che sembra 'economico' e da 'indicatori di direzione in plastica'. Inoltre, il suono dell'avviso acustico è anch'esso cambiato.
Il suono intermittente è davvero fastidioso.
Assolutamente nessun errore memorizzato.
Qualcuno ha qualche idea su dove dovrei iniziare?
P.S.: Durante la primavera, avevo già riscontrato un fastidioso rumore di fischiettio, intermittente e presente su tutte le frequenze, proveniente dal sistema di infotainment subito dopo che sullo schermo era comparso il messaggio 'Servizio ora'. Dopo aver resettato l'intervallo di manutenzione, il rumore è scomparso.
Tradotto il 17-10-2026, 9:37.
bloesch
Messaggio24-07-2009, 15:46    Oggetto: Cambio improvviso suono lampeggio Cita
Sono disponibili, a partire dal 09/2005, dei cruscotti "ottimizzati".
Questi dispositivi devono essere utilizzati in caso di "malfunzionamenti" del gong/segnale acustico.
Non so esattamente se questo si applichi al tuo problema, ma sono abbastanza sicuro che sia così.
futurl
Messaggio23-09-2009, 14:29    Oggetto: Confermo la tua esperienza Cita
Dopo aver fatto installare la scheda grafica nel mio computer, il suono dei toni di avviso non sembrava più così pieno come prima.
Tradotto il 17-10-2026, 9:38.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-06-2010, 18:57    Oggetto: Altoparlante difettoso? Guida e soluzioni. Cita
Ciao, mi aggiungo alla discussione.
Golf 5, immatricolazione 9/2005, motore 1.6, 102 CV.
Sia il rumore dell'indicatore di direzione che il suono dell'avviso acustico sono assenti, anche se l'indicatore di direzione funziona.
È possibile sostituire l'altoparlante?
È seduto nell'intelligenza artificiale?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 17-10-2026, 9:39.
Nessun nuovo messaggio Blinkers Golf 5: Nessun rumore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Punto di iniezione improvvisamente alterato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN smette improvvisamente di funzionare Tecnologia Motori Diesel
