Cari appassionati di fai-da-te,
Sembra che ci siano sempre più indicazioni che suggeriscono che, nel tempo, le viti della testata (viti di allungamento) non forniscano più la forza necessaria in modo corretto (per qualsiasi motivo). Ulteriori dettagli in merito si possono trovare, ad esempio, nei seguenti link:
/viewtopic.php?t=8172&highlight=meyert
Le ragioni di questo fenomeno non sono apparentemente del tutto chiare. Posso comunque confermare, basandomi sulla mia esperienza, che il momento di allentamento della testa del cilindro è molto piccolo in caso di difetto della guarnizione della testata.
Dato che la mia Passat, con 240.000 km di percorrenza, potrebbe essere soggetta a una perdita di compressione graduale delle guarnizioni della testata e, di conseguenza, a una possibile perdita di funzionalità della guarnizione della testata, ho deciso di provare a stringere i bulloni della testata come descritto nell'articolo a cui mi riferisco. Dato che ho ancora alcuni dubbi, avrei alcune domande a riguardo.
A quanto ne so, il problema più comune nelle guarnizioni della testata in metallo è la fuoriuscita di gas dalla camera di combustione (alta pressione) nell'acqua di raffreddamento. Se è vero che solo guarnizioni difettose causano la permeabilità dell'anello metallico rinforzato della guarnizione (senza strato di silicone?) attorno alla camera di combustione, allora la regolazione dovrebbe risolvere il problema, a meno che non siano presenti danni a forma di canali in quest'area. La guarnizione è completamente in metallo e quindi non può deformarsi.
La mia idea è ora di rimuovere la copertura della testata e controllare le viti, serrandole prima con 40 Nm e poi con 60 Nm, seguendo le istruzioni (cioè dall'interno verso l'esterno). Se in questo momento ci sono viti che girano, la situazione è chiaramente definita.
Dato che la procedura di serraggio include anche due rotazioni di 90°, ora è difficile verificare se queste vengono ancora rispettate. La domanda è: come posso verificare questo angolo di rotazione aggiuntivo? Poiché ulteriori controlli con coppie di serraggio più elevate (ad esempio 80 Nm, poi 100 Nm) non sono sensati per le viti di allungamento, l'unica soluzione sensata è allentare le viti e serrarle nuovamente secondo le specifiche
, nella speranza che non si verifichino perdite sulla guarnizione della testata (idealmente, operando con depressione nel sistema di raffreddamento). La domanda è: quando si allenta la prima vite, si segue la PROCEDURA DI SMONTAGGIO (cioè la sequenza dall'esterno verso l'interno) o la PROCEDURA DI MONTAGGIO (sequenza dall'interno verso l'esterno)?
La mia idea è quella di allentare completamente una vite alla volta, quindi stringerla con una coppia di 40 Nm. Dopo questa prima fase, si può procedere con una seconda fase a 60 Nm e, infine, eseguire entrambe le fasi precedenti con un angolo di 90°. Bisogna utilizzare le vecchie viti o sostituirle per sicurezza (nell'articolo si dice che stringere nuovamente le vecchie viti è accettabile fino a 2-3 volte)?
Cosa ne pensate di questa idea? Grazie in anticipo.
