Probleme mit Passt 96kW TDI
kenny
Messaggio07-06-2003, 20:17    Oggetto: Probleme mit Passt 96kW TDI Traduzione in corso...
bei dem Passat eines bekannten (aktuelles Modell) tritt in letzter Zeit folgendes Problem sporadisch auf:
Das Auto fängt unvermittelt an zu Vibrieren. Das kann während der Fahrt passieren oder auch wenn es kürzere oder längere Zeit gestanden hat und man den Zündschlüssel umdreht. Die Vibrationen kommen wohl von eine Hydraulikpumpe (?) im Motorraum, auf der linken Seite neben der Motorabdeckung.
Ab unz zu wird außerdem innen angezeigt, das das ABS/ESP nicht funktioniert. Bei besuchen in der VW Werkstatt ist der Fehler natürlich nie aufgetreten und im Fehlerspeicher steht wenn überhaupt dann nur der ESP Fehler.
Was könnte das sein?
Stefan
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 96kW PD Motor, Servorücklaufschlauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Si adatta al motore ALH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La pompa di iniezione è compatibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passt der 1Z aus Golf 3 in den Audi 80 B4? Tecnologia Motori Diesel
