Probleme mit Passt 96kW TDI
kenny
Post07-06-2003, 20:17    Subject: Probleme mit Passt 96kW TDI Translating...
[Translating...]Hallo,
bei dem Passat eines bekannten (aktuelles Modell) tritt in letzter Zeit folgendes Problem sporadisch auf:
Das Auto fängt unvermittelt an zu Vibrieren. Das kann während der Fahrt passieren oder auch wenn es kürzere oder längere Zeit gestanden hat und man den Zündschlüssel umdreht. Die Vibrationen kommen wohl von eine Hydraulikpumpe (?) im Motorraum, auf der linken Seite neben der Motorabdeckung.
Ab unz zu wird außerdem innen angezeigt, das das ABS/ESP nicht funktioniert. Bei besuchen in der VW Werkstatt ist der Fehler natürlich nie aufgetreten und im Fehlerspeicher steht wenn überhaupt dann nur der ESP Fehler.
Was könnte das sein?
Stefan
No new posts Werkstattaktion 96kW PD Motor, Servorücklaufschlauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Does the transmission fit the ALH? Diesel Engine Technology
No new posts Does the fuel injection pump fit? Diesel Engine Technology
No new posts ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Diesel Engine Technology
No new posts Passt der 1Z aus Golf 3 in den Audi 80 B4? Diesel Engine Technology
