Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
07-07-2010, 12:28 Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI |
Un mio conoscente ha acquistato una Passat 35i del 1995, versione restyling, con motore 1Z TDI.
Invece di avere un contachilometri digitale, come di solito accade, ha ancora un vecchio contachilometri a rotella, alimentato da un albero di trasmissione.
Ecco la domanda: Questo valore è normale per questo motore TDI, oppure indica un problema tra il sensore di albero motore (o altri sensori) e la centralina?
Purtroppo non posso venire di persona a vedere l'auto, perché si trova a 400 km da me.
Grazie, Rüdi.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
109.9 KB |
| Visualizzato: |
2728 volte |
Tradotto il 08-09-2026, 8:19.
Profilo MP Garage |
Held467 Blaumann
07-07-2010, 18:09 Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI |
non è normale.
Ha un sensore nel cruscotto.
07-07-2010, 18:11 Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI |
Held467 ha scritto: | non è normale.
Ha un sensore nel tachimetro | .
Grazie per l'informazione, quindi dovrebbe sviluppare ulteriormente quella tecnologia di intelligenza artificiale.
Tradotto il 08-09-2026, 8:20.
Profilo MP Garage |
moonwalker
23-07-2010, 12:05 Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI |
Ciao, il motore TDI del 35I ha un limitatore di velocità montato sul cambio. Ha 3 poli. A volte, una sporgenza in plastica presente al suo interno si rompe. Oppure, il sensore stesso potrebbe essere difettoso.
Ciao Florian,
Held467 Blaumann
23-07-2010, 14:20 Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI |
moonwalker ha scritto: | Ciao, il motore TDI nel 35I ha un limitatore di velocità sull'albero di trasmissione. È un componente a 3 poli. Ha un piccolo pezzo di plastica che a volte si rompe. Oppure, il sensore stesso potrebbe essere difettoso.
Saluti, Florian | .
Se non ha un contatore digitale, il sensore è integrato nel tachimetro.
Tradotto il 08-09-2026, 8:21.
moonwalker
23-07-2010, 18:10 Oggetto: Segnale velocità Passat 35i TDI |
È corretto, questa versione esiste ancora  .
