8D/B5: Frage zum ASR
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
eric_hahn
Messaggio09-05-2010, 0:09    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen.
Ich habe wirklich überall gesucht, um Informationen zu bekommen...
Ich bin nun Besitzer eines A4 Avant 2,5 TDI BJ 11.98 und habe eine Frage zum ASR.
In meiner Mittelkonsole ist ein Tipschalter für ASR. In meinem Cockpit ist aber kein Lämpchen. Wenn ich auf den Taster drücke, müßte doch irgendwo ein Licht angehen, welches mir anzeigt, daß ASR jetzt aus ist??
Auch wenn ich die Zündung anmache leuchtet kein ASR, nur die die Lämpchen vom Airbag und vom ABS gehen an.
Ich möchte gerne wissen, hat der Wagen ASR oder ist der Schalter nur "blind" verbaut.
Wenn ich über VAG-COM das ABS Steuergerät aufrufe steht dort ABS/ASR Front.
Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Kann mir da jemand was zu sagen, das wäre sehr nett.
Ultima modifica il 13-05-2010, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggio09-05-2010, 10:22    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
Bitte kompletten Fahrzeugscan reinstellen.
eric_hahn
Messaggio13-05-2010, 17:58    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
Hallo, hat etwas gedauert, aber ich hoffe das hier ist das was Du brauchst.
Adresse 01
Protokoll : KW1281
Controller: 8D0 907 401 H
Bauteil : G00SG D42
Codierung : 02002
Werkstattcode : WSC 06325
Adresse 03
Protokoll : KW1281
Controller: 8E0 614 111 H
Bauteil : ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Codierung : 00012
Werkstattcode : WSC 06435
Adresse 08
Protokoll : KW1281
Controller: 8L0 820 043 D
Bauteil : A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codierung : 04163
Skipping Address 15-Airbags
Adresse 17
Protokoll : KW1281
Controller: 8D0 919 880 MX
Bauteil : B5-KOMBIINSTR. VDO D10
Codierung : 04060
Werkstattcode : WSC 33073
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2010, 21:39    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
also der Text aus Deinem Auszug weisst eindeutig darauf hin:
Adresse 03
Protokoll : KW1281
Codierung : 00012
Du hast ein ABS/ASR 5.3 - ist von Bosch und hat ein ASR aber kein ESP.
Es kann gut sein, dass es damals keine gesonderte Lampe (ausser ABS Lampe) gab,
da bin ich mir aber nicht sicher, wenn es wichtig ist kann man das evtl herausfinden.
Ob das ASR geht merkst Du aber schneller, einfach mal mit der Antriebsachse auf was
glattes / nasses stellen und mal ordentlich beschleunigen icon_wink.gif .
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Messaggio13-05-2010, 22:05    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
eric_hahn
Messaggio04-08-2010, 10:18    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
Hallo zusammen,
ich muss noch mal wegen dem ASR fragen.
Ihr seht ja im Fahrzeugscan, dass das Auto ASR haben müsste.
Hat es aber nicht…und keiner kann mir was sagen.
Kann es sein, dass das ASR einfach im Steuergerät deaktiviert worden?
Gibt es diese Möglichkeit?
Man kann ja alles mögliche Programmieren…!
Kann mir da jemand helfen?
Eric
Messaggio04-08-2010, 10:32    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
Ich verstehe nicht, warum Du nicht einfach den VCDS Autoscan hier reinstellst, ich meine, welche Sinn hat es was anderes zu machen als man gefragt wird wenn man damit nur zusätzliche Arbeit macht?
VCDS sagt z.B. im entsprechenden Messwertblock (3) ob ASR Schalter betätigt oder nicht etc.
eric_hahn
Messaggio05-08-2010, 20:14    Oggetto: 8D/B5: Frage zum ASR Traduzione in corso...
Fahrzeugmodell: 8D - B5 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,46,55,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 8D0 907 401 H
Bauteil : G00SG D42
Codierung : 02002
1 Fehlercodes gefunden:
18259 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1851 - 35-00 - -
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 8E0 614 111 H
Codierung : 00012
0 Fehlercodes gefunden:
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 8L0 820 043 D
Codierung : 04163
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 8D0 919 880 MX
Codierung : 04060
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1517103
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Steuergerät : Bitte Adress
Bauteil : e 17 eingeben
Keine Fehlercodes gefunden
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder ein Übertragungsfehler ist aufgetreten
Adresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 8L0 862 257 K
Bauteil : ZV-Pumpe, Funk D06
Codierung : 12896
End -------------------------------------------------------
Nessun nuovo messaggio non-TDI Frage Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
