OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN
amiarts
Messaggio02-08-2010, 14:36    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Ciao a tutti,
Oggi mi sono registrato perché ho un problema con il mio progetto di un tachimetro digitale per la mia Skoda Octavia. Ho acquistato un tachimetro "fai da te" e l'ho alimentato. Funziona perfettamente e mostra giri/minuto e velocità quando si forniscono i segnali appropriati ai pin. Purtroppo, non riesco ad accedere ai dati con VAGCOM; non riesco proprio a stabilire una connessione con il singolo tachimetro. È normale che questo non sia possibile senza ulteriori dispositivi di comunicazione, oppure sto sbagliando qualcosa?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Saluti, René.
Tradotto il 11-09-2026, 15:57.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio02-08-2010, 15:01    Oggetto: OBD Skoda Octavia: Installazione senza CAN Cita
amiarts ha scritto:
È normale che non funzioni senza altri dispositivi collegati...
No, devo andare. Anche io ho costruito qualcosa di simile, e funziona.
Fornisci alimentazione tramite una fonte di tensione all'interfaccia e al cruscotto?
Tradotto il 11-09-2026, 15:58.
amiarts
Messaggio05-08-2010, 15:33    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Sì, l'alimentazione per il tachimetro e il modulo OBD sono le stesse. Il tachimetro è collegato al connettore blu ai pin 1 e 23 per il positivo e al pin 9/24 per la massa. Il connettore OBD è collegato ai pin 4 e 5 per la massa, al pin 7 per il cavo K che va al pin 25 del connettore blu del tachimetro, e al pin 16 per il positivo. Ho commesso qualche errore da qualche parte?
Grazie in anticipo.
Saluti, René.
Tradotto il 11-09-2026, 15:59.
Messaggio05-08-2010, 17:52    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Così deve funzionare."
Contachilometri, connettore blu:
PIN 1 = Terminal 15.
PIN 7,9,24 = Classe 31.
PIN 23 = Classe 30.
PIN 25 = Connessione K.
Presa OBD:
PIN 4,5 = Classe 31.
PIN 7 = Connessione K.
PIN 16 = Terminal 30.
Ti manca ancora un po' di materiale, aggiungilo pure.
Tradotto il 11-09-2026, 16:01.
amiarts
Messaggio05-08-2010, 22:33    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Ok Michael,
dann werde ich morgen mal noch die Gebermasse anschließen. Gute Idee. Grazie a te.
Saluti, René.
amiarts
Messaggio06-08-2010, 17:45    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Hmmm.... Keine Besserung. VAGCOM findet immer noch kein Kombiinstrument. Accidenti.
Saluti, René.
Messaggio06-08-2010, 19:53    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Sai se è possibile leggere i dati dal tachimetro? Non perché sia difettoso, come hai detto, ma perché è un pezzo che può essere modificato.
La tua interfaccia/VAG COM è sicura e funziona correttamente?
Tradotto il 11-09-2026, 16:02.
amiarts
Messaggio06-08-2010, 20:03    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
Penso anche che il tachimetro sia rotto.
Allora, dovrò procurarmi un altro pezzo da smontare e riparare.
La mia interfaccia funziona correttamente, dato che non presenta problemi quando è collegata all'auto.
Grazie, cordiali saluti, René.
Messaggio06-08-2010, 22:31    Oggetto: OBD Skoda Octavia 1U: Installazione senza CAN Cita
amiarts ha scritto:
La mia interfaccia è a posto, funziona senza problemi in auto.
Allora, il problema potrebbe essere solo nel tachimetro. Io l'ho costruito seguendo la configurazione che ho indicato prima, e funziona perfettamente con qualsiasi tachimetro.
Tradotto il 11-09-2026, 16:03.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo Skoda Octavia TDI: assistenza urgente! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Skoda difettoso Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.9: Prezzo e Annunci Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci di svolta per Skoda Octavia 1Z5 RS Diagnostica di Bordo (OBD)
