Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo
snowman24
Messaggio09-08-2010, 0:20    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Ciao a tutti,
Dopo che il mio Touareg R5 TDI mi ha lasciato a piedi qualche mese fa a causa di un guasto al motore, ho acquistato un Touareg V8 importato dagli Stati Uniti, convertito a gas, e ne sono molto soddisfatto.
Oggi ho cercato in alcuni dispositivi di controllo per verificare la possibilità di codifica, in modo che il gancio di traino originale Westfalia che ho installato venga 'visualizzato' anche nel quadro strumenti durante l'utilizzo degli indicatori di direzione.
Tuttavia, invano...
Certo, ecco i dati e le domande:
Touareg V8 4.2 automatico.
- Anno di costruzione: 07/2005.
- Reimportazione da Stati Uniti.
- Bi-Xeno
Dove devo codificare l'AHK (unità di controllo elettronico) per far apparire l'icona aggiuntiva degli indicatori di direzione nel quadro strumenti quando è collegato un rimorchio?
Quando attivo gli abbaglianti, si aprono solo le 'tapparelle' davanti alle lampade allo xeno, ma le lampade alogene non si accendono.
Quando si attiva l'abbagliante, si accendono le lampade alogene.
Nel mio precedente Touareg R5 TDI, anch'esso dotato di bi-xeno, quando si attivavano le luci abbaglianti, si illuminavano anche le lampade alogene.
Dove posso programmarlo?
Ho trovato la seguente dicitura nella centralina del motore o nel quadro strumenti: 'Indicatore dell'intervallo di manutenzione senza avviso - SOLO USA'.
Dato che non ho ricevuto il libretto di manutenzione proveniente dagli Stati Uniti e non so nemmeno dal precedente proprietario quando è stato effettuato l'ultimo cambio dell'olio, vorrei attivare questa spia che indica l'intervallo di manutenzione.
Ma come avviene esattamente?
Nelle altre opzioni, era indicato qualcosa come 'sensore di qualità dell'olio'...?!
Non so se sia installato.
Potete aiutarmi con questo?
Sì, direi che per questa prima fase è tutto.
Grazie in anticipo per i vostri sforzi.
Ah, sì, ho VCDS nella versione più recente.
Marcus.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio09-08-2010, 0:49    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Ciao Snowman!
Avendo tu VAG-Com, potresti pubblicare qui l'intero scan del veicolo, in modo da poter vedere sia i numeri di identificazione dei moduli di controllo che le loro codifiche attuali?
Avete già dato un'occhiata alla sezione di ricerca di forum specializzati in motori diesel? Ecco tutte le possibili codifiche, suddivise e spiegate.
Cordiali saluti da Monaco!
snowman24
Messaggio09-08-2010, 1:02    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Lo farò domani stesso: intendo pubblicare qui la scansione dei dati del veicolo.
Ho già cercato, ma purtroppo sono disponibili solo poche codifiche per il Touareg.
Saluti e a domani.
Marcus.
Karma: +782 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-08-2010, 7:27    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Ciao Marcus,
Per la ricalibrazione del quadro strumenti, le informazioni fornite da VCDS sono generalmente più aggiornate e complete. Se non hai ancora aggiornato alla versione più recente, ti prego di farlo.
Se il software VCDS dispone di informazioni di codifica specifiche per la centralina, queste vengono visualizzate in un suggerimento (tooltip) quando si posiziona il cursore del mouse sul campo di input della codifica.
Per capire esattamente a quali centraline si fa riferimento, è più utile pubblicare una scansione completa del veicolo quando si pongono domande del genere.
snowman24
Messaggio09-08-2010, 14:52    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Grazie Rainer, ecco il log attuale...
Lunedì, 09 agosto 2010, 14:47:33:24232.
Versione VCDS: RKS 908.2.
Data di riferimento: 20100327.
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Tipo di veicolo: 7L - VW Touareg.
Scansione: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVGMM77L55D080048. Chilometraggio: 100230 km.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: 077-907-560-AXQ.lbl
Codice articolo SW: 4D0 907 560 DB; Codice hardware: 8E0 907 560.
Componente: Motore V8 da 4.2L / 5 valvole G 0020
Revisione: 00000000 Numero di serie: VWZ3Z0E7339152
Codifica: 0007875
Numero di pratica: WSC 31414 000 00000.
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: RKS\09D-927-750.lbl
Codice articolo: 09D 927 750 AQ
Componente: AL 750 6A 0580
Codifica: 0004153
Indirizzo 03: Freni File di etichette: 7L0-907-379-MK25.lbl
Codice articolo: 7L0 907 379 G.
Componente: ESP integrale MK25 0203.
Codifica: 0014594
Indirizzo 05: Accesso/Avvio. File di etichetta: RKS\3D0-909-135.lbl
Codice articolo SW: 3D0 909 135 R Codice hardware: 5WK 470 26
Componente: 17 Kessy 6610.
Revisione: 66105312 Numero di serie: VWZ3Z0E7339152
Codifica: 0131304
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: ELV XXXX
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero. File di etichette: Nessuna.
Codice articolo: 7L0 959 760.
Componente: Regolazione del sedile 0701
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Indirizzo 08: Clima/Riscaldamento. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 7L6 907 044 L.
Componente: CLIMAtronic 2+2 4018
Codifica: 0020030
Codice articolo: 7L6 907 049 D.
Componente: CLIMAtronic FOND 0400
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\7L6-937-049.lbl.
Codice articolo: 7L6 937 049 M.
Componente: 3001
Codifica: 0105727
C'è stato un errore.
00907 - Intervento di gestione del carico.
000 - -
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: 3D0-909-601.lbl.
Codice articolo: 3D0 909 601 H.
Componente: Airbag 8.4E++H01 0562.
Revisione: BB38727 Numero di serie: 0001880:
Codifica: 0012337
Codice articolo: 7L0 959 339 C.
Componente: Sensore di peso BF. 006 0008.
Indirizzo 16: Volante. File di etichette: RKS\7L6-953-549.lbl.
Codice articolo: 7L6 953 549 D.
Componente: Modulo del sistema di sterzo 3301.
Codifica: 0000032
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Codice articolo: 7L6 920 981.
Componente: STRUMENTO COMBINATO RB8 3110.
Codifica: 0007031
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K&<>&CAN 0101.
Codifica: 0000006
Indirizzo 1C: Stato del veicolo. File di etichetta: 7L6-919-879.lbl
Codice articolo: 7L6 919 879 A.
Componente: JCI PathPoint 2200.
Indirizzo 22: Trazione integrale. File etichette: RKS\0AD-927-755.lbl.
Codice articolo: 0AD 927 755 AJ
Componente: TRASMISSIONE INTEGRALE (o: CASSA DI TRASMISSIONE) 0100
Indirizzo 29: Controllo luci, lato sinistro. File di etichetta: 3D0-909-157.lbl
Codice articolo: 3D0 909 157.
Componente: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001.
Codifica: 0000003
Indirizzo 34: Regolazione del livello. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 7L0 907 553 F.
Componente: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codifica: 0015521
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare regolabile. File di etichette: Nessuna.
Indirizzo 39: Controllo luci, lato destro. File di etichetta: 3D0-909-158.lbl
Codice articolo: 3D0 909 158.
Componente: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001.
Codifica: 0000003
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: 7L0-959-933.lbl.
Codice articolo: 7L0 959 933 E.
Componente: 2L HSG 0201
Codifica: 0000085
Codice articolo: 7L0 959 701 H.
Componente: Dispositivo di controllo della porta FS 0201.
Codice articolo: 7L0 959 702 H.
Componente: Dispositivo di controllo della porta BF 0201.
Codice articolo: 7L0 959 703 D
Componente: Dispositivo di controllo della porta HL 0201.
Codice articolo: 7L0 959 704 D.
Componente: Dispositivo di controllo della porta HR 0201.
4 errori trovati:
00927 - Morsetto 30, lato destro.
011 - Interruzioni - Occasionali.
01516 - Morsetto 30, lato sinistro.
00926 - Morsetto 30.
00668 - Tensione di alimentazione del morsetto 30.
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette:
Attenzione: Troppi errori di comunicazione.
Indirizzo 68: Elettronica per tergicristalli. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 7L0 955 119 K.
Componente: Tergicristallo anteriore 4027
Codifica: 0000855
Numero di pratica: WSC 31414 000 376832.
Codice articolo: 1K0 955 559 M.
Componente: Sensore di luminosità per pioggia, modello RegenLichtSens 005 0605.
Codifica: 00217125
Numero di pratica: WSC 31414.
Indirizzo 69: Rimorchio File di etichette: RKS\7L0-907-383-1D2.lbl
Codice articolo SW: 7L0 907 383 N; Codice hardware: 7L0 907 383 N.
Componente: J345. Rimorchio. 0050.
Revisione: 4A007002 Numero di serie: 00000115915082
Codifica: 0016385
Indirizzo 6E: Numero/Postazione. Tetto: File etichetta: 7L6-919-044.lbl
Codice articolo: 7L6 919 044 K.
Componente: DISPLAY DEL TETTO 0538
Revisione: 00700538. Numero di serie: 2009289.06.
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: RKS\3D0-919-283.lbl.
Codice articolo: 7L0 919 283 F.
Componente: 0E Sistema di assistenza al parcheggio 1107.
Fine.
Cordiali saluti e grazie in anticipo per i vostri sforzi.
Marcus.
Messaggio09-08-2010, 16:45    Oggetto: Display intervalli Touareg, versione USA Cita
La soluzione più semplice sarebbe un display a intervalli.
- Codifica nel quadro strumenti (indirizzo 17), impostare la seconda cifra da destra da 3 a 0,1 o 2, consultare la descrizione nel tooltip. 3. Riordina le posizioni da destra, partendo dal numero 2 (USA) fino al numero 1 (Europa).
Messaggio09-08-2010, 16:48    Oggetto: Aggiornamento AHK per Touareg Cita
In teoria, dovrebbe funzionare così:
- Il modulo di controllo del rimorchio è già stato registrato nel gateway (indirizzo 19), è già stato fatto.
- Assistenza al parcheggio (indirizzo 76): Regolare il canale di adattamento 4 per la lunghezza del sensore di traino (allungare la portata).
- L'unità di controllo della rete di bordo (indirizzo 9) non dovrebbe avere alcuna relazione con questo.
Da fare: Ancora non completato. Le luci posteriori funzionano, cioè...? Cablaggio per rimorchio/luci per rimorchio e kit di cablaggio aggiuntivi, tutto a posto?
Messaggio09-08-2010, 16:57    Oggetto: Touareg USA, versione con fari abbaglianti alogeno e xenon Cita
Per attivare le lampade alogene (funzione normale) in aggiunta agli Xenon quando si utilizza l'abbagliante, è necessario sottrarre il valore 2 dalla codifica nel sistema di controllo di bordo (indirizzo 9).
Consultare la descrizione (tooltip) nel software VCDS durante la codifica.
Karma: +433 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-08-2010, 17:53    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Riguardo alla spia di controllo del lampeggio dell'AHK: sei sicuro che sia ancora presente nel tuo veicolo?
La mia Passat 3C non mostra nemmeno la spia di controllo del gancio di traino, ma mi segnala, tramite l'icona della lampadina e un messaggio di testo sul display multifunzione, quando una delle luci di segnalazione del rimorchio è guasta. (già testato).
Trovavo anche che fosse più bello prima, perché allora sapevo anche che non avevo dimenticato la spina icon_wink.gif.
Mi piace.
snowman24
Messaggio09-08-2010, 23:22    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Ciao Rainer,
Modificherò subito le codifiche domani.
Riguardo alla AHK, devo dire che purtroppo ne ho avuto solo uno.
Rimorchio a 7 pin, quindi non sono riuscito a testare tutte le funzioni.
Sul rimorchio, ad eccezione della luce di retromarcia, tutto funzionava.
Tutto perfetto.
Anche il sistema PDC si disattivava quando il rimorchio era collegato.
Penso che dovrebbe andare bene così.
L'auto era già dotata di un gancio di traino prodotto negli Stati Uniti, completo degli accessori necessari.
Kit elettrico installato.
Il precedente proprietario ha dovuto rimuovere questi componenti, poiché, quando ha acquistato il Touareg...
ave portato con sé in Germania, ma che non sono stati riconosciuti dalla TÜV.
Ha quindi smontato la frizione e anche il cablaggio elettrico.
L'unità di controllo e il cablaggio elettrico del veicolo sono ancora installati sul supporto di sicurezza nella parte anteriore destra, vicino al montante A.
Tuttavia, l'unità di controllo non ha più risposto.
Ho poi il centralina elettronica fornita da Westfalia.
installato.
Solo allora le luci della retromarcia hanno iniziato a funzionare.
L'unica cosa che manca ancora è il sistema di controllo aggiuntivo per le frecce.
Lo testerò di nuovo domani, dopo averlo ricodificato.
Ancora grazie.
Marcus.
P.S. @ guste: il mio precedente Touareg R5 TDI, prodotto nel 2004, aveva ancora questo sistema, e secondo alcuni altri utenti del forum dedicato ai possessori di Touareg, questo sistema era presente anche fino al restyling del 2007.
snowman24
Messaggio10-08-2010, 21:56    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Ciao a tutti,
Ho appena modificato le codifiche, per quanto possibile.
Per quanto riguarda il cruscotto:
Ho lasciato le codifiche così come sono, per ora.
Attualmente, lì è scritto 0007031.
La terza. In Germania, la posizione più a destra corrisponde al valore '0'.
La seconda. La spia rimane accesa a 3 finché non si effettua il cambio dell'olio.
L'olio è stato cambiato a gennaio, quando l'auto aveva 90.000 km.
Ho ora 100.000 km di percorrenza.
Ho ricevuto la fattura dal precedente proprietario via fax.
Poi, per quanto riguarda l'assistenza al parcheggio:
L'adattamento al canale 4 non è possibile perché il canale 4 non è disponibile o viene visualizzato un messaggio di errore.
Cosa potrebbe essere?
E poi, per quanto riguarda l'abbagliante nel sistema di controllo del veicolo:
Ha funzionato. Ho semplicemente sottratto 2 e ora anche le lampade alogene si illuminano quando accendo gli abbaglianti.
Ma ho appena notato una piccola cosa, niente di grave.
Quando accendo la luce posteriore antinebbia (tirando completamente l'interruttore),...
Anche se la spia posteriore si illumina, la spia gialla nel quadro strumenti non si accende.
Solo la spia verde per il NSW è accesa.
Dove posso ancora cercare?
Durante la diagnosi dell'attuatore del sistema di controllo, la spia gialla è accesa, il che indica che non è difettoso.
Marcus.
snowman24
Messaggio13-08-2010, 20:17    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Mi può aiutare qualcuno con queste ultime domande?
Saluti e grazie in anticipo...
Marcus.
Messaggio13-08-2010, 20:44    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
L'adattamento al canale 4 non è possibile, poiché il canale 4 non è disponibile o viene visualizzato un errore.
Dati errati o diversi nella centralina? Aggiornamento VAG?
Perché la lampadina dell'indicatore di direzione non si accende quando si utilizza la funzione di lampeggio ripetuto?
Il veicolo aveva già il gancio di traino americano con gli accessori corrispondenti.
con sé in Germania
Penso che ci sia un problema di cablaggio.
Quando accendo la luce retronebbia (tirando completamente il pulsante),
la spia posteriore si illumina, ma nel quadro strumenti non si accende la spia gialla,
Problemi di cablaggio anche per te?
Cerca un diagramma elettrico e verifica da dove il quadro strumenti riceve le informazioni relative alle lampadine degli indicatori di direzione laterali.
La centralina di gestione del quadro elettrico (indirizzo 09) deve essere codificata correttamente; controlla, per favore, cosa viene visualizzato nei blocchi di misurazione, ad esempio, in merito alla luce antinebbia posteriore, ecc.
snowman24
Messaggio19-08-2010, 11:43    Oggetto: Domanda su alcune codifiche in diversi dispositivi di controllo Cita
Eccomi di nuovo.
Quindi, la luce di segnalazione aggiuntiva nell'insieme degli indicatori non funziona ancora.
Non viene utilizzato un cavo dedicato, ma tutto avviene tramite il bus CAN.
a cui è collegato anche il dispositivo di controllo del rimorchio.
Potrebbe essere la luce di stop posteriore.
Noi, io e mio padre, abbiamo scoperto un cavo singolo durante il montaggio del gancio di traino, che proviene da qualche parte nella parte anteriore dell'auto e poi conduce verso il portellone posteriore, dove è installata anche la luce di retromarcia.
Purtroppo, non ho ancora ricevuto gli schemi elettrici per il Touareg.
Ho qui solo i documenti relativi alla mia vecchia Touareg R5TDI.
Controllero l'unità di controllo della rete di bordo e verificherò i blocchi di misurazione.
Marcus.
Nessun nuovo messaggio Backup Codierungen und Anpassungen mit VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Keine Verbindung zu Steuergeräten Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Immer wieder unterschiedliche Fehler in Steuergeräten Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tachotausch mit verschiedenen km/h-Skalen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codierungen / Anpassungen bei Inspektion Diagnostica di Bordo (OBD)
