Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca della causa dell'errore? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
olbetec
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-06-2003, 10:27    Oggetto: Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca della causa dell'errore? Cita
Ho un problema improvviso con la valvola di intercettazione. Non ci sono errori registrati nel sistema, la valvola magnetica si apre correttamente quando si arresta il sistema e rilascia la pressione negativa sulla valvola di intercettazione, ma poi si chiude immediatamente. La valvola di intercettazione non si chiude completamente, come se la pressione negativa non fosse sufficiente... La valvola può essere chiusa manualmente aspirando (a circa 200 mbar). Il resto del sistema funziona correttamente... Qual è il modo migliore per cercare perdite? A quale pressione dovrebbe normalmente chiudersi la valvola? Per quanto tempo deve rimanere aperta la valvola magnetica durante l'arresto? Pompa per vuoto?
Rimani allegro.
OlBe.
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
Messaggio06-06-2003, 11:21    Oggetto: Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca della causa dell'errore? Cita
Sospetterei un problema con un tubo del vuoto danneggiato o con un raccordo a T crepato, oppure con un altro componente collegato al tubo.
Collega il piccolo tubo di aspirazione, che si dirama dal collettore della pompa del vuoto tramite un raccordo a T, alle valvole magnetiche per la sovralimentazione e il sistema EGR (nei motori non dotati di turbocompressore a geometria variabile, l'operazione è ancora più semplice).
Collega un tubo lungo alla valvola a T, inseriscilo in bocca e succhialo.
Ora che il motore è spento, con un po' di fortuna si può individuare la perdita ascoltandola o localizzandola al tatto, muovendo e premendo leggermente i tubi.
Potrebbe essere necessario collegare il tubo di sfiato all'alloggiamento del filtro dell'aria, poiché non so come si comportino le due valvole solenoidali quando non sono alimentate (è possibile che una di esse sia bloccata).
Saluti, Rainer.
olbetec
Messaggio06-06-2003, 15:30    Oggetto: Ricerca di perdite... Cita
Okay, cercherò qualcosa durante le vacanze. Forse dovrei portare con me mia figlia (di 4 mesi) come professionista aspirapolvere per la ricerca di perdite... icon_biggrin.gif
Grazie e rimani bene.
OlBe.
olbetec
Messaggio16-06-2003, 18:03    Oggetto: Causa trovata... Cita
Era l'elettrovalvola, posizionata prima del cilindro pneumatico che aziona la valvola di intercettazione. Aveva un passaggio insufficiente (senza che si potesse rilevare un'ostruzione), probabilmente perché non si apriva correttamente. Anche se c'era una leggera corrente d'aria, era sufficiente per far chiudere parzialmente la valvola, ma poi questa corrente cessò e la valvola ricadde.
Sostituita la valvola, il motore torna a funzionare dolcemente.
Rimani allegro.
OlBe.
Messaggio16-06-2003, 18:18    Oggetto: Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca della causa dell'errore? Cita
Grazie per il feedback!
Saluti, Rainer.
Valutazioni - Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca della causa dell'errore?
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi climatizzatore manuale Lupo 3L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnosi problemi prestazioni auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio CFHC, la lampadina di controllo lampeggia, ma non viene r... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abstellschlag V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fa fatica: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EPC senza errori Diagnostica di Bordo (OBD)
