WIV und die (unvorhersebaren) Folgen | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Gremlin
Messaggio19-06-2003, 12:55    Oggetto: Cita
Vedo anche la tecnologia PD con molta criticità. Secondo me, la tecnologia CR ha problemi altrettanto grandi, ma è più economica da :-)implementare. Anche piccoli progressi nella ricerca fanno avanzare il settore.}
...a mio parere, la tecnologia CR (Common Rail) vince la competizione. Nel settore dei motori a combustione interna, gli iniettori con sistema di traslazione della pressione stanno diventando sempre più diffusi (la pressione del rail è di 1600 bar, ma la pressione di iniezione può raggiungere fino a 2100 bar). Inoltre, i piezoiniettori sono in fase di sviluppo. Allo stesso modo, le pompe ad alta pressione che possono essere controllate rapidamente e con precisione, consentendo così di realizzare delle 'rampe' di pressione.
a questo si aggiunge la completa indipendenza da alberi a gomiti o alberi a camme...
IMHO, PD potrà rimanere competitiva solo nel settore dei motori di grandi dimensioni, ma questa tecnologia è in realtà già stata utilizzata da decenni }.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 03-08-2026, 5:10.
Messaggio19-06-2003, 13:20    Oggetto: Cita
Gremlin ha scritto:
...a mio parere, la CR è chi vincerà la gara.
"...andate a vedere cosa succede realmente nei laboratori di ricerca delle maggiori aziende. Attualmente, la tecnologia CR è piuttosto indietro. Per quanto riguarda la CR, vengono fatti solo gli interventi strettamente necessari, mentre PD e PLD stanno attualmente investendo massicciamente."
Nel settore dei motori a combustione interna, gli iniettori con sistema di riduzione della pressione sono attualmente oggetto di grande sviluppo (la pressione del circuito è di 1600 bar, ma la pressione di iniezione può raggiungere fino a 2100 bar).
Negli ultimi anni, nel settore dei veicoli commerciali, sono entrati sul mercato diversi nuovi produttori che offrono soluzioni per la distribuzione (P/LD). E il loro numero è in costante aumento.
Anche nel settore delle auto private, un nuovo produttore è sul punto di adottare la tecnologia PD (ma non posso dire altro al riguardo... mi dispiace).
IMHO, PD potrà rimanere competitiva solo nel settore dei motori di grandi dimensioni, ma questa tecnologia è in realtà già stata utilizzata da decenni icon_smile.gif.
Per quanto riguarda il carico sull'albero motore, dovresti approfondire la questione delle centraline di controllo (CR). Anche io sono stato sorpreso, ma il carico causato dalla pompa CR è SIGNIFICATIVAMENTE maggiore rispetto a quello causato dagli elementi piezoelettrici (affermazione di Bosch e del reparto sviluppo SVA). Pubblicherò un articolo in merito nei prossimi giorni.
Tradotto il 03-08-2026, 5:13.
Nessun nuovo messaggio Valvole: Guasti e conseguenze. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: Temperature alte e conseguenze Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Allargamento carreggiata Ibiza 6L: effetti e vantaggi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Servizi VW 23Q2: Conseguenze tecniche Tecnologia Motori Diesel
