Frisch lackiert - wann anpolieren | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio22-10-2010, 7:28    Oggetto: Cita
Volete dire la lucidatura o la verniciatura?
Per la verniciatura, "the local" voleva 500 euro, perché doveva stuccare e verniciare fino in cima, eccetera.
Ho semplicemente applicato il nastro adesivo e ho cercato di non spruzzare troppo adesivo sulle strisce.
È diventato blu, prima o poi icon_smile.gif.
Né Volkswagen né "the local" avevano voluto accettare di omettere le fasi di riparazione della carrozzeria, come la rimozione delle ammaccature e la stuccatura, e di limitarsi semplicemente a una verniciatura superficiale.
Con una depressione di circa 3x5 cm di superficie e una profondità di circa 4 mm, e su richiesta del cliente, il motivo non mi è del tutto chiaro.
Tradotto il 31-08-2026, 17:08.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2010, 7:39    Oggetto: Cita
Capisco che abbiano rifiutato di riparare l'ammaccatura. Da un lato, devono anche garantire il lavoro svolto, dall'altro, non è una buona pubblicità se si racconta che ti hanno riparato l'ammaccatura.
Per quanto riguarda il nastro adesivo: utilizzo del nastro di carta largo per mascherare. Lo applico solo a metà della sua larghezza e l'altra metà la piego più o meno ad angolo retto, in modo che il lato con l'adesivo sia rivolto verso la superficie da verniciare. Piega il nastro di carta in modo più o meno ad angolo retto per evitare schizzi di vernice, ma allo stesso tempo per evitare di lasciare un bordo duro tra la vecchia vernice e il nuovo strato. Questo semplifica notevolmente la successiva fase di lucidatura, uniformazione e sigillatura della zona di transizione.
Tradotto il 31-08-2026, 17:10.
Messaggio22-10-2010, 11:47    Oggetto: Cita
Quello del ripiegare, me lo sono inventato _dopo_ icon_smile.gif.
Non è poi così grave, perché dopo due giorni di lavaggio, la macchia scompare, dato che la zona si sporca facilmente.
Tradotto il 31-08-2026, 17:11.
Messaggio24-10-2010, 20:42    Oggetto: Cita
Mi hai mai fatto avere una foto? Perché hai dovuto intervenire in quel caso? Intendo, qual è stata la causa del danno?
Messaggio25-10-2010, 7:36    Oggetto: Cita
La causa era uno spostamento delle placche tettoniche, a causa del quale l'ingresso del nostro cancello è improvvisamente finito nella traiettoria di atterraggio dell'aereo di mia moglie.
La Golf ha urticato il portellone, precisamente nella parte inferiore tra il portellone posteriore e il cerchione, causando una leggera ammaccatura. La vernice ha subito danni solo negli strati superficiali (lo strato trasparente e quello metallizzato).
Ho osservato questa cosa per quasi un anno, e quando finalmente sono rimasto più a lungo vicino al garage dei miei genitori (dove c'è il riscaldamento!!!), ho preso la lattina.
Non ho trovato immagini "prima" dei danni.
Posso fare delle foto "dopo", ma si vedono ancora i graffi a causa della loro profondità.
Tradotto il 31-08-2026, 17:13.
Messaggio25-10-2010, 8:26    Oggetto: Cita
Messaggio25-10-2010, 9:50    Oggetto: Cita
Troppo lavoro.
Avevo comprato delle penne stilografiche apposta, ma per il momento mi accontentavo di un semplice inchiostro blu.
E dato che ora so come fare tutto nel modo giusto, posso rifarlo ancora icon_smile.gif.
Tradotto il 31-08-2026, 17:14.
Messaggio25-10-2010, 9:59    Oggetto: Cita
Doppio lavoro! http://www.radio-dx.eu/Sebastian/Smilies/Scheisse.gif
...e perché non farlo una volta, per bene?!
Messaggio25-10-2010, 10:13    Oggetto: Cita
Ormai lo vedo in modo molto commerciale.
L'obiettivo era eliminare i graffi bianchi, e sono riuscito a farlo.
Visto che la Golf aveva già altri difetti, questo intervento è stato esattamente quello di cui aveva bisogno.
Considero superfluo rifare completamente la verniciatura di un pannello laterale, quando il paraurti presenta diverse piccole ammaccature che sono state solo ritoccate con uno smalto e ci sono macchie opache di crema solare su alcune superfici.
A parte le numerose graffiature causate da unghie, stivali e altri corpi estranei icon_evil.gif.
A causa dell'uso quotidiano, l'auto si sporca e si macchia di nuovo entro 24 ore da ogni lavaggio, tanto che non si riescono nemmeno a vedere i bordi della vernice nuova.
Riparare i graffi quando l'ammaccatura rimane è, in qualche modo, inutile.
E i professionisti hanno detto che l'ammaccatura era troppo profonda per essere semplicemente stuccata.
Quindi, l'obiettivo era: "Fare in modo che sia blu, e così sia".
Tradotto il 31-08-2026, 17:16.
Messaggio25-10-2010, 10:33    Oggetto: Cita
Certo. Se i requisiti sono così bassi, probabilmente anche una semplice pennellata con vernice per tetti sarebbe stata sufficiente... icon_rolleyes.gif
Tradotto il 31-08-2026, 17:17.
Messaggio25-10-2010, 10:52    Oggetto: Cita
...se icon_smile.gif se avessi trovato quel materiale blu, probabilmente sarebbe stato così... lo vedo come Martin, in determinate circostanze relative al valore residuo dei veicoli e alle condizioni di utilizzo, la protezione dalla corrosione è importante; chi ha bisogno di un aspetto migliore, si compra qualcosa di nuovo }.
Messaggio25-10-2010, 11:28    Oggetto: Cita
Tra l'altro:
Mentre la Golf era in riparazione per la verniciatura, il Passat, con il tubo di scappamento e il paraurti posteriore, è stato urtato da un'auto e ha subito ulteriori graffi nella zona della maniglia della portiera del conducente icon_evil.gif.
Ecco perché è importante ridurre i costi --- c'è sempre qualcosa da fare!
Tradotto il 31-08-2026, 17:18.
Messaggio25-10-2010, 11:39    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nessun nuovo messaggio Catalunya: Verniciatura? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quando impostare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quando troppo olio fa male? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio di messaggi, quando? T4 TDI ACV, 230.000 km Tecnologia Motori Diesel
