Bremskraftverstärker A4 8E
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-10-2010, 18:33    Oggetto: Bremskraftverstärker A4 8E Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe hier einen A4 8E AVB Bj.2002
Kunde hat eine Vollbremsung gemacht, und dann blieb das Bremspedal unten stecken.
Haben Entlüfterschrauben aufgedreht, das wir das Auto schieben konnten.
Jetzt habe ich den Bremskraftverstärker ausgebaut.
Wenn ich den Bremskraftverstärker umlege läuft ein Wasser-Rost Gemisch (braune Brühe aus der allen Öffnungen heraus.
Von wo kann das Wasser herkommen, Sollte ich die Tandempumpe auch tauschen?
Bremsflüssigkeit ist es sicher keine ist nicht fett und Auto hatte auch nie einen Bremsflüssigkeitverlust.
VCDS
bloesch
Messaggio25-10-2010, 22:00    Oggetto: Bremskraftverstärker A4 8E Traduzione in corso...
der hatte mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit mal ordentlich wasser im wasserkasten stehen.
altbekanntes problem beim 8D, 8E, 4B, 3B etc ...
also gleich mal gucken, ob die wasserabläufe im wasserkasten frei sind; ggf die gummitüllen aus dem ablauf entfernen.
chli1976
Messaggio25-10-2010, 22:19    Oggetto: Bremskraftverstärker A4 8E Traduzione in corso...
Gummitüllen hab ich eh gleich rausgenommen.
Beim Bremskraftverstärker ist übrigens der Betätigungsbolzen verbogen
VCDS
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Servofreno: Pressione bassa al minimo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il turbo "pulsava", l'amplificatore dei freni perde (olio) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tubo vuoto servofreno "poroso" Tecnologia Motori Diesel
