Bremskraftverstärker A4 8E
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post25-10-2010, 18:33    Subject: Bremskraftverstärker A4 8E Translating...
[Translating...]
Habe hier einen A4 8E AVB Bj.2002
Kunde hat eine Vollbremsung gemacht, und dann blieb das Bremspedal unten stecken.
Haben Entlüfterschrauben aufgedreht, das wir das Auto schieben konnten.
Jetzt habe ich den Bremskraftverstärker ausgebaut.
Wenn ich den Bremskraftverstärker umlege läuft ein Wasser-Rost Gemisch (braune Brühe aus der allen Öffnungen heraus.
Von wo kann das Wasser herkommen, Sollte ich die Tandempumpe auch tauschen?
Bremsflüssigkeit ist es sicher keine ist nicht fett und Auto hatte auch nie einen Bremsflüssigkeitverlust.
VCDS
bloesch
Post25-10-2010, 22:00    Subject: Bremskraftverstärker A4 8E Translating...
[Translating...]
der hatte mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit mal ordentlich wasser im wasserkasten stehen.
altbekanntes problem beim 8D, 8E, 4B, 3B etc ...
also gleich mal gucken, ob die wasserabläufe im wasserkasten frei sind; ggf die gummitüllen aus dem ablauf entfernen.
chli1976
Post25-10-2010, 22:19    Subject: Bremskraftverstärker A4 8E Translating...
[Translating...]
Gummitüllen hab ich eh gleich rausgenommen.
Beim Bremskraftverstärker ist übrigens der Betätigungsbolzen verbogen
VCDS
No new posts ESP Light On: Brake Booster Failure? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vacuum Brake Booster: Low Assist at Idle Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Turbo "pulsates", power brake booster failing On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vacuum Hose for Power Brake "Porous" Diesel Engine Technology
