Segnale di retromarcia: dove trovarli?
Marco
Messaggio25-06-2003, 23:56    Oggetto: Segnale di retromarcia: dove trovarli? Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Ho bisogno di un cavo che fornisca 12V per l'installazione di un piccolo autoradio con navigatore.
Non appena si inserge la retromarcia, ad esempio, il circuito per le luci di retromarcia.
Dove posso prelevare i 12V in modo più appropriato?
Tradotto il 19-09-2026, 1:34.
Andy
Messaggio26-06-2003, 13:00    Oggetto: Segnale di retromarcia: dove trovarli? Cita
In termini generali, il segnale proveniente dall'interruttore della retromarcia, situato sul cambio, deve in qualche modo raggiungere le luci posteriori.
Quindi, deve trovarsi da qualche parte in quel groviglio di cavi vicino al quadro elettrico principale.
Cerca semplicemente uno schema elettrico, che puoi trovare presso il concessionario autorizzato o in vari libri, per capire più rapidamente il problema seguendo i colori dei cavi.
Andy.
Tradotto il 19-09-2026, 1:35.
Julian
Messaggio26-06-2003, 13:29    Oggetto: Segnale di retromarcia: dove trovarli? Cita
Il segnale è disponibile nel connettore situato dietro il pannello di copertura della leva del cofano, sulla colonna A. Non so esattamente quale pin, quindi dovrai procurarti gli schemi elettrici.
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno V71: dove trovarla? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Relè 109 AFN: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3: Dove trovare il cavo di accensione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
