Immagini di un guasto al motore | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio13-06-2003, 17:14    Oggetto: Immagini di un guasto al motore Cita
(Bitte füge den Text ein, den du übersetzt haben möchtest.)
 Dimensione file:  59.54 KB
 Visualizzato:  7122 volte
 Dimensione file:  29.49 KB
 Visualizzato:  4646 volte
tim27
Messaggio13-06-2003, 22:22    Oggetto: Potrebbero essere fasce elastiche Cita
Beh, conoscevo già segni simili sulla mia moto, e anche la testa del cilindro aveva quasi gli stessi segni, solo che erano un po' di più in numero.
Dopo lo smontaggio del motore, è emerso che il problema era uno degli anelli del pistone icon_rolleyes.gif, e non va dimenticato che questo cilindro, ovviamente, aveva anche un problema di usura del pistone.
garth.brooks
Messaggio28-06-2003, 11:37    Oggetto: Danni Cita
Un frammento di metallo, una volta entrato nel cilindro, provoca centinaia di segni sulla testa del motore fino a quando il motore non viene spento. Non si tratta solo di un segno, a meno che non blocchi immediatamente il motore. L'ho avuto anche sulla mia BMW Boxer.
Un pezzetto del turbocompressore? Non dovrebbe passare ancora attraverso il sistema di lubrificazione a circuito chiuso? Se sì, dovrebbe essere un pezzetto molto piccolo, e in quel caso il turbocompressore sarebbe danneggiato, il che si noterebbe con una vibrazione anomala, soprattutto se sta ancora girando. Hai dato un'occhiata dentro il turbocompressore per vedere se manca qualcosa? Non è un problema, dato che il motore è già smontato.
Se ci fosse un corpo estraneo nel cilindro, come si spiegherebbe una negligenza da parte dell'officina?
Dopo aver speso molti soldi per questo in passato, perché è impossibile dimostrarlo a posteriori, ora sono sempre io a occuparmene personalmente. (ad esempio,...) Trasmissione BMW Boxer e motore DB 280E.
