Ciao Martin,
guarda qui dentro
http://www2.turbodriven.com/en/service/default.aspx
Vorrei ordinare una volta la tecnologia a due fasi, per favore.
da Turbo News 2/06:
"I sistemi di propulsione attualmente utilizzati per i veicoli..."
Le serie Actros includono i motori OM501 e OM502LA.
Motori. Il motore OM501LA è un motore V6 con...
einem Hubraum von 11,95 Litern. La macchina.
leistet zwischen 235 und 350 kW. Fino a 300 kW.
Le prestazioni sono garantite da un collaudato motore S400.
Dotato di turbocompressore, mentre tra...
Potenze da 320 e 350 kW: un efficiente motore K31 pronto all'uso.
arriva. È dotato di un sistema pneumatico.
valvola wastegate di alta qualità e un corpo in alluminio fresato.
Compressore radiale in alluminio, per soddisfare le elevate esigenze...
ricerca di durata e affidabilità.
L'OM502LA è un...
un motore V8 con una cilindrata di 15,93 litri.
Litern. L'unità è progettata per un intervallo di potenza.
da 375 a 440 kW.
per veicoli commerciali Actros con prestazioni superiori alla media.
Necessarie riserve di potenza.
Il motore è dotato di un turbocompressore S410.
con valvola wastegate e anch'esso lavorato a macchina.
Compressore radiale in alluminio.
Ho letto qualcosa riguardo a un intervallo di cambio olio di 120.000 km per il modello Actros. Quanto tempo ci vuole effettivamente a un camionista per percorrere una distanza simile? Quattro mesi?
haithamina
