AGR e CAT: Guida completa e aggiornata
SST
Messaggio28-05-2002, 23:38    Oggetto: AGR e CAT: Guida completa e aggiornata Cita
Ha la disattivazione del sistema EGR effetti negativi?
Il gatto.
Tradotto il 12-10-2026, 17:54.
SST
Messaggio31-05-2002, 14:46    Oggetto: AGR e CAT: Guida completa e aggiornata Cita
Sembra che nessuno sappia la risposta a questa domanda.
Tradotto il 12-10-2026, 17:55.
Messaggio31-05-2002, 15:35    Oggetto: Problemi pratici? Non proprio... Cita
Se si guida già "illegalmente" senza il sistema EGR e il test anti-smog (ASU) risulta meno problematico senza EGR, perché dovrebbe preoccuparsi del corretto funzionamento del catalizzatore?
Secondo la mia stima, il catalizzatore non dovrebbe essere danneggiato, ovvero, dopo aver riattivato il sistema EGR, dovrebbe funzionare come prima.
Ma, in realtà, non viene controllato nulla, a meno che il test sui motori diesel si limiti alla misurazione delle emissioni di particolato.
Tradotto il 12-10-2026, 17:56.
SST
Messaggio03-06-2002, 7:59    Oggetto: AGR e CAT: Guida completa e aggiornata Cita
Non lo sapevo nemmeno io, quindi se sostituisco il catalizzatore con uno falso, non salterebbe nemmeno agli occhi durante la revisione?
Messaggio03-06-2002, 15:39    Oggetto: Katzenfutter: Die beste Auswahl für Ihr Tier Cita
Non lo sapevo nemmeno io, questo significa che se sostituisco il gatto con un gatto di plastica, non salterebbe nemmeno all'ispezione?
Fintanto che il revisore si basa solo sul valore k e non su altri fattori come il rumore, potrebbe essere così.
Tradotto il 12-10-2026, 17:57.
Messaggio03-06-2002, 15:41    Oggetto: Katzenfutter: Die beste Auswahl für Ihr Tier Cita
Non lo sapevo nemmeno io, questo significa che se sostituisco il gatto con un gatto di plastica, non si accorgerebbe nemmeno durante la revisione?
Per quanto io possa stimare (teoricamente), è corretto: a patto che il valutatore si concentri solo sul valore k e non sul rumore.
Se pensi di ottenere maggiori prestazioni con questa modifica: probabilmente molte persone l'hanno già provata senza successo. Di tanto in tanto, qualcuno ne parla qui.
Tradotto il 12-10-2026, 17:58.
