| Wie oft glüht Ihr bei Kälte vor? (Trennung VEP CR und PD beachten) |
| Einmal vorglühen reicht völlig, danach geht der Motor sofort problemlos an - VEP |
39% |
[ 22 ] |
| Einmal vorglühen reicht völlig, danach geht der Motor sofort problemlos an - CR |
8% |
[ 5 ] |
| Einmal vorglühen reicht völlig, danach geht der Motor sofort problemlos an - PD |
42% |
[ 24 ] |
| Ich muß zwei- bis dreimal vorglühen damit der Motor ohne langes Orgeln zügig startet - VEP |
3% |
[ 2 ] |
| Ich muß zwei- bis dreimal vorglühen damit der Motor ohne langes Orgeln zügig startet - CR |
0% |
[ 0 ] |
| Ich muß zwei- bis dreimal vorglühen damit der Motor ohne langes Orgeln zügig startet - PD |
3% |
[ 2 ] |
| Ich muß mehr als dreimal hintereinander vorglühen und der Motor startet nur sehr widerwillig - VEP |
0% |
[ 0 ] |
| Ich muß mehr als dreimal hintereinander vorglühen und der Motor startet nur sehr widerwillig - CR |
0% |
[ 0 ] |
| Ich muß mehr als dreimal hintereinander vorglühen und der Motor startet nur sehr widerwillig - PD |
1% |
[ 1 ] |
| Voti totali : 56 |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-12-2010, 14:56 Oggetto: |
dieselmartin ha scritto: | | .. quindi, una batteria da 70 Ah si scarica completamente dopo 42 minuti |
Probabilmente no, perché con un rendimento di circa 1 kW, la funzione di "illuminazione" integrata nella resistenza si attiverà rapidamente, impedendo qualsiasi ulteriore test  . I test vengono eseguiti in pochi secondi, come anche l'avviamento.
Profilo MP Garage |
Stummel Ospite
18-12-2010, 15:03 Oggetto: |
la cui funzione integrata di 'illuminazione'  )
Cosa si può fare con fili di acciaio da 1,5 mm per fare un test rapido su piccole batterie: il filo si brucia o si accende immediatamente? Se si accende, la batteria è ancora utilizzabile. Se il filo si riscalda lentamente, significa che la batteria è quasi scarica.
con una batteria da 120Ah per un trattore,  questo non serve a niente... anche a 10,2 volt, il filo si brucia comunque.
Ah, quindi... ovviamente, non bisogna fare il test, perché lo stress potrebbe generare idrogeno, e con le scintille che si formano sui poli della batteria si creerebbe inevitabilmente una sorta di bomba atomica... bla bla bla... a proprio rischio e pericolo.
Modifica:
@dieselmartin, è incredibile che un motore TDI possa avviarsi così bene a -6°C (parlando del modello BMR). Il nostro motore BMN fa un rumore terribile e nessuno sa perché. A volte fa fatica ad avviarsi e deve 'fagocinare' a lungo, altre volte si avvia al primo colpo, ma poi gira in modo irregolare per i primi secondi.
Klausel Blaumann
19-12-2010, 1:54 Oggetto: |
Dopo 4 giorni di permanenza, oggi, con una temperatura di -8°, ho potuto finalmente controllare l'indicatore di livello (AXR) del mio...
La donna è di nuovo al volante. È partito quasi in modo esplosivo (dopo una sola pre-accensione).
come se non ci fosse niente di più bello.
Rumorosità estremamente contenuta, funzionamento assolutamente uniforme: chapeau.
Il mio sistema di raffreddamento funziona sempre in modo assolutamente affidabile, anche se le candele.
Con più di 13 anni, probabilmente non posso più essere di grande aiuto. Tuttavia, ha bisogno di un'idea.
Più a lungo del PD. Questo vale a qualsiasi temperatura.
Ciao Klaus,
G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS
jarobaldu Profi-Schrauber
Hutfahrer piace questo. |
03-02-2011, 11:45 Oggetto: |
Volevo mostrare la mia fusibile GK rotta.
Aveva dei piccoli nei sul viso, ma sembrava comunque a posto. La resistenza, tuttavia, era di quasi 1 megaohm.
Pensavo che la fusibile si fondesse, non che si rompesse in questo modo, tanto da non accorgersene.
Ora fa ancora più facilmente, e la nuvola biancoblu che si formava dopo l'avviamento è anch'essa scomparsa  .
A.
P.S. nell'indagine manca ancora la casella: la mia auto non si surriscalda, ma comunque si avvia  .
| Descrizione: |
| Glühkerzen-Sicherung mit einen Haarriss |
| Dimensione file: |
488.32 KB |
| Visualizzato: |
4492 volte |
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
RennDiesel Blaumann
14-02-2011, 23:35 Oggetto: |
Nel mio scooter, continuo a fare le cose nello stesso modo in cui mi aveva insegnato la mia Golf I GTD (diesel a iniezione indiretta).
- Accensione, inizia a riscaldare.
- Allacciare la cintura.
- Avviare il motore.
Non c'è altro che questo splendore.
Dato che la mia auto attuale continua a riscaldarsi anche dopo l'avviamento, non importa che la spia di preriscaldamento si spenga molto prima che la cintura di sicurezza faccia "clic".
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7825 Karma: +1099 / -0 Località: BAR
15-02-2011, 8:31 Oggetto: |
Corretto, è così che procedo anch'io! Entrare, accendere la "accensione", allacciare le cinture e poi avviare il motore. Anche con i motori a benzina  e anche in estate. Non può fare altro che bene...
