Öltemperatur
Steffi H.
Messaggio31-05-2002, 9:24    Oggetto: Öltemperatur Traduzione in corso...
ich hätte 1 bzw. 2 Fragen an alle, die einer Leistungsbox drin hben. Wie hoch geht bei Euch die Öltemperatur, bei mit sind es ca. 120 - 130°C bei flotter Fahrweise 160 - 170km/h.
Laut Auskunft meiner Werkstatt sei dies kein Problem. Mein Freund meint, ein Ölkühler wäre eine sinnvolle Anschaffung.
Wie heiß kann das Öl bei einer längeren Vollastfahrt werden?
So das wars mit meinen Fragen und warte gespannt auf Eure Antworten.
Gruß Steffi H.
Martin L.
Messaggio31-05-2002, 12:03    Oggetto: Öltemperatur Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]120 bis 130° sind wohl eindeutig etwas viel. Ich fahre einen Golf III AAZ TD mit nachgerüstetem Ladeluftkühler. Ich stehe auch kurz davor, einen Ölkühler einzubauen. 160 - 170 sind zwar flott, aber noch immer nicht im oberen Bereich der Serienleistung.
Ein Überschreiten von 120° verringert stark die Qualität des Öls und ist zu vermeiden. Meines Wissens fährt selbst Schumi mit Öltemperaturen um die 80°. Dem sein Motor ist thermisch gesehen bestimmt am Limit.
Thomas K.
Messaggio03-06-2002, 13:11    Oggetto: bis zu 150° Öltemp. sind laut VW i.O. Traduzione in corso...
Öltemp. von 120-130°C bei längerem Vollgas sind überhaupt kein Problem und kein Grund einen zusätzlichen Ölkühler einzubauen. VW gibt bis zu 150°C frei bei entsprechendem Öl nach VW-Norm.
In meinem alten 1er GTI hatte ich trotz Ölkühler manchmal Öltemp. von bis zu 145°. Immer Vollsynthetiköl gefahren. Auto mit 240tkm verkauft. Kein Ölverbrauch.
Also kein Grund zur Sorge.
Michael II
Messaggio03-06-2002, 13:58    Oggetto: Öltemperatur Traduzione in corso...
Hallo Thomas,
welcher Motor war das denn?
Tschüss
Michael II
Steffi H.
Messaggio03-06-2002, 19:17    Oggetto: Öltemperatur Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Zusammen,
so, vor kurzem war ich zur Inspektion. Anscheinend hat der Werkstattmeister mein Hinweis auf die erhöhte Oltemperatur ernstgenommen und hat auf Vollsynthetisches Öl gewechselt; und siehe da, jetzt überschreitet die Temp. nicht einmal mehr 120°C.
Wenn es jetzt auch weiter so bleibt kann ich ja vll und ganz zufrieden damit sein.
Steffi H.
Thomas K.
Messaggio03-06-2002, 20:45    Oggetto: @Michael II, war ein Pirelli GTI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Michael,
mein innig geliebter 1er GTI war einer der letzten dieser Baureihe, das war ein Pirelli GTI, Motor 1,8l 112PS, MKB 'DX'. War ein bisschen getunt (Droselklappenteil und Warmlaufregler von Audi 5E, 276° Nocke, Fächer, Gilletauspuff) hatte so ca. 135PS. Stinkt mir heute noch dass ich den weggeben habe.
Jetzt fahr ich Golf IV TDI PD 115PS mit PSI-Box.
Thomas
Nessun nuovo messaggio Öltemperatur - Zusatzinstrument Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wo Öltemperatur messen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarniz... Tecnologia Motori Diesel
