Steuergeräte ALH frage
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
cabii
Messaggio26-02-2011, 0:35    Oggetto: Steuergeräte ALH frage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo, bräuchte mal eine info. habe einen ibiza ALH.
steuergerät defekt mit der nr.: 038 906 018 EE
jetzt binn ich auf der suche nach so einem gebrauchtteil, finde aber nur welche mit einer anderen endung. kann icheines mit einer anderen endung nehmen, bzw sogar ganz ein anderes?
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2011, 0:50    Oggetto: Steuergeräte ALH frage Traduzione in corso...
bis auf ganz wenige Ausnahmen nein, siehe z.B.:
/viewtopic.php?t=24181
/viewtopic.php?p=181889#181889
vg
cabii
Messaggio26-02-2011, 1:12    Oggetto: steuergeräte Traduzione in corso...
das heißt also ich brauch genau das stg mit EE hinten dran.
kann also nicht zb .: 038906018 AE nehmen ? stammt aus einem golf 4 ebenfalls ALH
Messaggio26-02-2011, 10:43    Oggetto: Steuergeräte ALH frage Traduzione in corso...
Das Auto wird damit fahren, die Frage ist wie da es genug Kleinigkeiten gibt die sich dann in Fehlern wie z.B.:
- blinkende Vorglühleuchten mit Notprogramm
- nicht löschbaren Fehlern
- Ruckeln, schlechte Leistung aufgrund anderer erwarteter Sensoren/Geber
äussern können. Ob es einwandfrei funktioniert ist wie Lotto spielen. Auch Einspielen des entsprechenden Datensatzes hilft nicht immer, selber festgestellt an 038906018AE und BA (auf den ersten Blick identische Hardware). -> Eingangsschaltung für mindestens den LMM war anders.
Wurde alles schon 1000x breitgekaut, die VAG-Teilenummer ist immer komplett mit Buchstaben!
Messaggio26-02-2011, 13:23    Oggetto: Steuergeräte ALH frage Traduzione in corso...
die einzige Möglichkeit ist, den fahrzeugspezifischen Reparaturleitfaden für die Einspritzanlage von VW zu konsultieren (Modell, Motor und Baujahr zugeordnet). Darin kann sich eine Austauschbarkeit in dem Sinne ergeben, daß eine neueres MSG ein Gruppe von älteren ersetzt.
Z. B. ersetzt beim Audi 80B4 mit 1Z das MSG 028 906 021 FE (MSA15) die MSG´s 028 906 021 G und 028 906 021 AP (beide MSA12). Zum Rückwärtstausch von MSA15 auf MSA12 muß man aber genau wissen, welches MSG welcher Detailausstattung zugeordnet ist.
Ein MSG für einen Golf mit 1Z hat wieder eine ganz andere Auslegung, d.h. ist nicht mit Audi austauschbar.
Bei einem ALH Motor ist das nicht anders.
vg
Nessun nuovo messaggio EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungs frage ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio una questione di olio... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe, frage an die Turbospezialisten,...Turboschaden? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Due centraline nel 1Z? Diagnostica di Bordo (OBD)
