fabe1 Ospite
18-04-2011, 20:01 Oggetto: hohes Standgas, schlechte Gasannahme |
Traduzione in corso... |
ich habe folg. Problem mit meinem 1,9 TDI (MKB 1Z). Beim Starten glüht er erstmal ewig vor. Dann ist das Standgas zu hoch, er reagiert erst verzögert auf das Gaspedal und richtig drauf treten kann man auch nicht, dann stottert er. Außerdem räuchert er extrem. Ich habe gestern das erste mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Es kann also sein, dass einige Fehler schon älter sind. Hat mal jemand einen Tipp wo ich anfangen soll. Wenn ich alles auf einmal mache bin ich arm. Für mich klingt Gaspedalsensor logisch aber Temperatursensor macht auch Sinn. Was meint ihr?
Fehler 00553 0229 Luftmassenmesser-G70
28-00 - Kurzschluss nach Plus
Fehler 00539 021B Geber für Kraftstofftemperatur -G81
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Fehler 00777 0308 Geber für Gaspedalstellung-G79
27-00 - unplausibles Signal
Fehler 00741 02E5 Bremspedalüberwachung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehler 00527 020F Geber für Saugrohrtemperatur G72
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus |
