Ultimamente, il mio turbodiesel AAB sta dando più problemi del solito. Adesso non so proprio da dove ricominciare; forse voi ne sapete qualcosa.
Sintomi attuali:
-Fumo nero in tutto l'intervallo di giri e di carico, non appena si accelera.
- bassa potenza; più o meno come senza turbocompressore.
-Il motore si surriscalda; sembra di guidare sempre a pieno regime; la ventola del radiatore funziona quasi continuamente.
La pressione di sovralimentazione rimane di 0,6 bar di sovrapressione a partire da 2000 giri/minuto.
Recentemente, ho avuto gli stessi sintomi; dopo aver sostituito il filtro del gasolio, tutto è tornato alla normalità.
-Ho allentato, uno per uno, tutti i tubi del sistema diesel; tutti risultano in ordine.
-Una vite allentata è stata serrata.
- Il filtro dell'aria è quasi nuovo (inoltre, ho il turbocompressore).
Potrebbe essere che l'inizio dell'iniezione si sia improvvisamente spostato?
Poco prima, ho sostituito il tappo del radiatore a causa di una perdita.
e aumentando il regime minimo tramite la vite di regolazione (potrebbe essere dovuto a questo?).
Oppure, quali altre potrebbero essere le ragioni per cui improvvisamente una grande quantità di gasolio non viene bruciata?
Potrebbe anche essere una guarnizione della testata difettosa o qualcosa del genere; ma prima controlliamo il resto!
