WarLord Ospite
11-07-2003, 18:38 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Mi potrebbe fornire una breve guida per la sostituzione del filtro dell'aria in un Passat 35i con motore 1Z TDI? Non so come procedere correttamente, dato che i tubi del sistema di climatizzazione passano sopra il contenitore. Qualcuno sa anche dove avviene l'aspirazione dell'aria (posizione precisa) e se c'è una griglia per la filtrazione grossolana in quella zona?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-08-2026, 8:56.
DocSnydor Ospite
12-07-2003, 8:29 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Purtroppo (o forse fortunatamente), la mia Passat non ha l'aria condizionata. Quando devo cambiare il filtro dell'aria, apro quattro staffe e ho il filtro in mano. Normalmente, aspira l'aria dal parafango destro tramite una sorta di 'imbuto', dove lo spazio è strutturalmente separato dal vano motore...
Non posso dirti come sarà il clima.
David.
Tradotto il 05-08-2026, 8:57.
WarLord Ospite
12-07-2003, 19:05 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Vedo le staffe, ma è più difficile raggiungerle quelle posteriori. Inoltre, non so come rimuovere il coperchio o se posso semplicemente farlo scorrere lateralmente.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-08-2026, 8:58.
DocSnydor Ospite
13-07-2003, 13:14 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Sciogliere le 4 clip e poi puoi togliere il coperchio come da una confezione di margarina Rama...
Devi ancora fare qualche aggiustamento, perché a volte si incastra sotto il passaruota.
WarLord Ospite
13-07-2003, 13:33 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Devo in qualche modo rimuovere il tubo collegato al sensore di massa d'aria, oppure posso semplicemente piegarlo e rimuoverlo insieme all'intero componente?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-08-2026, 8:59.
DocSnydor Ospite
13-07-2003, 17:10 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Mi dispiace, ma questo è un po' troppo complicato per me...
Certo, puoi piegare la parte inferiore della tenda a rullo, dato che è stata progettata con una sezione flessibile per questo scopo.
Non è che sia scritto anche nel manuale di istruzioni?!
Tradotto il 05-08-2026, 9:00.
WarLord Ospite
13-07-2003, 18:44 Oggetto: Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile |
Intendevo dire che era presente, ma non l'ho più trovato ieri. Mi dispiace per le domande stupide, ma voglio evitare di rompere qualcosa. Davanti, nella Passat, non c'è un filtro grossolano, giusto? Ho letto qualcosa a riguardo (filtro grossolano per foglie) e non l'ho visto sulla mia auto.
Saluti, WarLord.
