Kurbelwellenlager
flachfeiler
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-05-2011, 5:29    Oggetto: Kurbelwellenlager Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich muß für einen 1-Zylinder Dieselmotor 2 Kurbelwellenlgleitager anfertigen. Kann mir jemand sagen welches Material ich verwenden soll?
RG7 (CuSn7Zn4Pb-7-C-GC) oder GC-CuSn 12 (Gbz12) oder ein anderes?
mfg
flachfeiler
Uli S.
Messaggio04-05-2011, 12:16    Oggetto: Re: Kurbelwellenlager Traduzione in corso...
sorry, aber so ne dämliche Frage hab ich schon lange nicht mehr gelesen. So etwa wie: Ich will ein Auto kaufen, wieviel PS sollte das haben?
Das Material hängt von verschiedensten Bedingungen ab, spezifische Lagerbelastung, Lagerdimensionen, Schmierverhältnisse, Betriebsbedingungen usw.
Ohne ein Minimum an Input wirst Du keine bessere Antwort kriegen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
flachfeiler
Messaggio04-05-2011, 13:27    Oggetto: Kurbelwellenlager Traduzione in corso...
Hallo Uli,
wie ich deinen ersten beiden Sätze gelesen habe, dachte ich mir, hast du überhaupt einen Funken Grips im Kopf. Bei den nächsten Sätzen gings dann wieder, dann wars auch wieder sachlich.
Da ich keine KFZ- oder ähnliche Ausbildung habe, muss ich halt mal so eine "dämliche" Frage stellen. Zu den technischen Daten Kann ich folgendes beisteuern:
Kolbendurchmesser: 110mm
Hubraum: 1280 ccm
maximale Drehzahl: 1500 U/min
Leistung: 13 PS
Motor ist Luftgekühlt über Gebläse
Druckumlaufschmierung
Lager an der Schwungradseite: Innendurchmesser 80mm, außen 91mm, tiefe/breite 39mm
Lager vorne: Innendurchmesser 80mm, außen 91mm, tiefe/breite 49mm
mfg
flachfeiler
Uli S.
Messaggio10-05-2011, 15:26    Oggetto: Kurbelwellenlager Traduzione in corso...
hallo,
wenn Du solche Teile fertigen und die Werkstoffe korrekt vorschlagen kannst, hast Du Schlosser-Grundwissen. Also spiel bitte nicht den unscheinbaren Ahnungslosen, sondern kram Dein Tabellenbuch raus, da steht drin, wie solche Gleitlagerkräfte bzw. die Mindestanforderungen fürs Material zu bestimmen sind. Ansonsten ist das ein weites Feld, da spielen viele Wissenschaften mit rein wie Tribologie ("Sommerfeld-Zahl"), Werkstoffkunde/Dynamik (Material-Dauerfestigkeit), Schwingungstechnik (ok, beim Einzylinder noch einfach rechenbar) usw., mehr fällt mir grade nicht ein icon_rolleyes.gif .
Mit anderen Worten: ich weiß auch nicht, was für ein Metarial Du nehmen sollst icon_cool.gif .
GC-CuSn 12 (Gbz12) würd ich jedenfalls nicht nehmen, Blei muß schon drin sein. Höchstens als Stützschale und die dann mit nem Lagermateall ausgießen. Aber ob Du Dir diesen Aufwand antun willst, weiß ich nicht, das macht man eher bei Dampfturbinen in Kraftwerken icon_lol.gif .
Wenn ich sowas machen müßte, würd ich nen erfahrenen Motoreninstandsetzer fragen (oder vor 30 Jahren den mittlerweile verstorbenen Dorfschmied). Praxistips sind bei sowas sicher sinnvoller als Theorie.
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2011, 12:52    Oggetto: Kurbelwellenlager Traduzione in corso...
Nur ein Denkanstoß: hab letztens einmal erzählt bekommen dass Hinterhofschrauber hier in der Gegend früher einmal Lager aufgelötet (Weichlot - Zinn/Blei Legierung) haben. Wie sie die dann wieder Rund bekommen haben ist mir ein Rätsel - evt. mit dem Werkzeug zum nachhonen?
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-05-2011, 11:24    Oggetto: Kurbelwellenlager Traduzione in corso...
Solche Riesenlager für so ein Motörchen sehen nach einem historischen Motor aus. Die Lagerdrücke sind entsprechend gering. Besorg dir doch einfach 80er Lagerschalen für einen aktuellen Dieselmotor und büchs die Durchmesserdifferenz mit Messing aus. Dann hast du ein Vierschichtlager das bei entsprechender Schmierung die Restlebensdauer des Motors bei weitem übertreffen dürfte. Hat der Motor Druckumlaufschmierung?
MFG
Christian
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX Tecnologia Motori a Benzina
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Viti per cuscinetti dell'albero motore: misurazione della... Tecnologia Motori Diesel
