3,0TDI 233PS ASB mit Teillastnageln
Tobi12345
Messaggio22-05-2011, 19:41    Oggetto: 3,0TDI 233PS ASB mit Teillastnageln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
würde gerne mal eure Meinungen bzw Erfahrungen hören. Geht um einen 3,0TDI mit sporadischem Teillastnageln. Tritt auf bei gleichmäßiger Teillastbeschleunigung oder wenn man richtig Gas geben muss, in der Zeitdauer zwischen Pedal treten bis dann die Automatik das ganze in Vortrieb umsetzt.
Injektoren sind ok was die Werte angeht. Fehlerspeicher ist leer und auch sonst ist nicht auffälliges oder Leistungsbeeinträchtigendes. Update gibt es keines was so was beheben soll, vorhandene Updates behandeln andere Sachen. Fahrzeug hat 97tkm gelaufen. Was könnte eurer Meinung nach dieses Nageln verursachen?
Das Nageln ist für mich ein unangenehmer akustischer Mangel der mich stört.
Würde mich über Hinweise und Tipps freuen.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 2.0 TDI CRBC e Golf ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR 3,0TDI MKB ASB??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulsationsdämpfer 2.0TDI Tecnologia Motori Diesel
