Raccolta dati per regolazione pressione турбо.
Messaggio26-05-2002, 18:31    Oggetto: Raccolta dati per regolazione pressione турбо. Cita
Ciao a tutti,
Considerando che il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione spesso causa problemi (soprattutto nei motori con turbocompressore a geometria variabile), propongo che il maggior numero possibile di proprietari di motori TDI con indicatore di pressione di sovralimentazione condivida le proprie esperienze, presumibilmente con il turbocompressore funzionante correttamente.
Da potrebbero essere create delle raccolte di dati che elenchino le "funzioni normali medie" per ciascun motore.
In caso di problemi, si potrebbe valutare meglio l'andamento della pressione di sovralimentazione dell'auto, in relazione agli eventuali guasti, a condizione che sia installato un indicatore di pressione di sovralimentazione o che sia disponibile un laptop/dispositivo di diagnostica per la lettura dei dati.
Come confronto facilmente riproducibile per la raccolta dati, ad esempio, si potrebbe effettuare un'accelerazione a pieno carico con il motore caldo in quinta marcia, da circa 1200 giri al minuto, su una strada il più possibile pianeggiante. Durante questa manovra, si può osservare a quali regimi di giri...
a) Si raggiungono i 0,5 bar (un valore di pressione "significativo" per l'andamento della pressione di sovralimentazione a bassi regimi).
b) Il primo intervento di regolazione (a quale pressione) avviene: ovvero, quando la pressione smette improvvisamente di aumentare o addirittura diminuisce leggermente.
Per determinare la pressione massima, si può accelerare a pieno regime nella seconda o terza marcia da circa 2000 a circa 3500 giri/min e leggere la pressione nell'intervallo superiore a 3000 giri/min.
Per distinguere o classificare correttamente, secondo me, andrebbero specificati: il tipo di motore, l'anno di fabbricazione e i dati relativi a una prova su strada.
Ecco l'inizio:
97 AFN.
Si raggiungono 0,5 bar a circa 1300 giri al minuto.
Intervento di regolazione: a 1500 giri al minuto e 0,9 bar.
Pressione massima a regimi superiori a 3000 giri/min: circa 1,05 bar.
(corretto il 27 maggio, i primi valori erano basati sulla memoria)
Tradotto il 31-08-2026, 13:37.
eike
Messaggio27-05-2002, 8:35    Oggetto: Raccolta dati per regolazione pressione turbo. Cita
Qualche tempo fa, ho misurato la pressione del mio vecchio Golf 3 TDI (66 kW) utilizzando un manometro di qualità prodotto da VDO/Dresser.
Per quanto mi ricordi, i risultati erano i seguenti:
Fino al 1900 circa, la pressione di sovralimentazione aumentava brevemente a oltre 1,2 bar e veniva immediatamente regolata a circa 0,95 bar. Questa pressione di sovralimentazione rimaneva costante in tutte le marce, a partire da 1900 giri/minuto, fino alla velocità massima indicata sul tachimetro (195, equivalenti a 188 km/h).
Potrebbe qualcuno dirmi/scrivermi dove posso collegare il manometro su una Golf 4 TDI da 66 kW? Non ho ancora trovato un collegamento simile a quello della Golf 3 TDI.
Eike.
Tradotto il 31-08-2026, 13:39.
Messaggio27-05-2002, 19:34    Oggetto: Come collegare il sensore di pressione Cita
È ancora presente in questo link:
http://www.diesel-schrauber.de/forum/messages/135.html
(Con un po' di ricerca, avresti potuto trovarlo anche da solo, nel thread sulla visualizzazione della pressione di sovralimentazione nella Golf serie 4).
E qui c'è persino una funzione di ricerca icon_wink.gif.
eike
Messaggio30-05-2002, 18:56    Oggetto: Manometro turbina: come collegarlo correttamente Cita
Ciao Ulf,
Grazie per il suggerimento, mi è stato molto utile.
Questa volta ho cercato, ma non ho trovato nulla: dove si trova il sensore di pressione nel collettore di aspirazione (Golf 4 90 CV)? A parte il sensore di massa d'aria, non ho trovato alcun connettore sui tubi.
La mia idea: intercettare il segnale e visualizzare la pressione di sovralimentazione tramite un galvanometro. Sicuramente è più economico di un manometro per la pressione di sovralimentazione. Si tratta di un sensore analogico o digitale?
Eike.
Tradotto il 31-08-2026, 13:41.
Messaggio30-05-2002, 19:13    Oggetto: Sensore pressione Golf 4: acquista online Cita
Ricordo di aver letto che il sensore è posizionato in un punto piuttosto nascosto, vicino all'uscita del liquido di raffreddamento. Funziona in modalità analogica e fornisce una tensione che aumenta con la pressione, tra il pin 1 (massa) e il pin 3 o 4 (uno dei due, quello "sbagliato", dovrebbe essere l'alimentazione a 5 volt).
È dubbio se il sensore possa sopportare la corrente di uscita con un misuratore a bobina mobile. In alcuni casi, sarebbe più sicuro inserire un buffer tra i due dispositivi, ad esempio un amplificatore operazionale o un transistor in configurazione emettitore comune.
Tradotto il 31-08-2026, 13:42.
eike
Messaggio04-06-2002, 18:01    Oggetto: Sensore pressione Golf 4: Guida e prezzi Cita
Ciao Ulf,
Il sensore di pressione viene controllato durante l'avviamento del motore (pressione di sovralimentazione = 0)?
Idea: inserire un diodo in serie con il segnale di uscita. Se la tua ipotesi è corretta (analogamente alla pressione, la tensione di uscita aumenta tra 0 e 5 volt), allora si dovrebbe poter aumentare la pressione di carica di circa il 10%.
Cosa ne pensi?
Eike.
Tradotto il 31-08-2026, 13:44.
Messaggio04-06-2002, 19:30    Oggetto: Aumento pressione turbo con diodo Cita
Il principio è corretto, ma ho qualche dubbio riguardo alla forza di sollevamento.
Partendo dal sensore di pressione da 2,5 bar (assoluti) presente nel mio computer motore, una diminuzione della tensione di misurazione di 0,6 volt corrisponderebbe a un aumento di pressione di circa 0,3 bar.
1,3 bar di pressione di sovralimentazione invece di 1 bar è già un valore piuttosto elevato... soprattutto se si considera che un aumento di pressione da solo non comporta un aumento di potenza.
Allora: a cosa serve tutto questo?
Tradotto il 31-08-2026, 13:45.
eike
Messaggio05-06-2002, 6:58    Oggetto: Aumento pressione turbo: soluzione con diodo Cita
Ciao Ulf,
Questa misura potrebbe essere utile per l'ottimizzazione dei motori diesel (tuning) al fine di ridurre le emissioni di particolato.
Probabil che per il diodo, in questo caso, sarebbe più appropriato utilizzare un diodo al germanio o un diodo Schottky. Avrò modo di provarlo e di controllare la pressione di carica con un manometro.
Eike.
Tradotto il 31-08-2026, 13:46.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Funzione VTG: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Conversione pneumatici e cerchi PAX: guida e misure Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Download: AFN Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
