Minimo irregolare A4 2.0 TDI
audi4b
Utente VCDS registrato
Messaggio17-08-2011, 6:44    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Attualmente, con la mia Audi A4 del 2006, ho il problema che il minimo è molto irregolare quando il motore è freddo.
La velocità di rotazione varia a volte di circa 90 giri al minuto.
Si riscontra un'oscillazione anche a motore freddo, durante la guida a circa 1500 giri/min.
Dopo aver cancellato la memoria degli errori alcuni giorni fa, non ci sono più messaggi di errore registrati.
In precedenza, sono stati memorizzati i seguenti errori.
- 001139 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450): Cortocircuito sul polo positivo.
P0473 - 000 - - - Occasionalmente.
- 009299 - Sensore di differenziale di pressione del filtro antiparticolato: segnale non plausibile.
P2453 - 000 - - - Occasionalmente.
La regolazione del minimo del quarto cilindro, a motore freddo, è parzialmente impostata a 1,9 mg/h.
Il valore della portata d'aria, in condizioni di funzionamento anomalo, era di circa 450 mg/H, mentre al minimo, a motore inattivo, era di circa 320 mg/H.
Quale potrebbe essere il problema?
Luftmassenmesser? AGR-Ventil? Impianto di cavi PD?
Quali dati dovrei registrare?
Grazie mille.
Tradotto il 29-09-2026, 7:31.
Deus Violentia
Messaggio17-08-2011, 8:19    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
La seconda segnalazione di errore è una conseguenza diretta del primo errore!
Analizzerò questo primo errore primario! Nella maggior parte dei casi (90%), il sensore è difettoso e presenta un "cortocircuito verso il positivo" e deve essere sostituito. Il restante 10% è dovuto al cablaggio e ai tubi (danni da morso, abrasioni).
Ti dico che, nella maggior parte dei casi (90%), il problema è il sensore stesso! Controlla i blocchi di misurazione 67/68 e verifica se il sensore funziona correttamente; se non funziona, sostituiscilo.
Ah, sì, il sensore G450 è integrato direttamente nell'alloggiamento del sensore di pressione differenziale.
Da quanto tempo hai questo problema? Potrebbe essere che, a causa del problema, si sia verificato anche un sovraccarico del filtro. Tuttavia, questo è piuttosto improbabile.
Ecco una foto del nostro amministratore del forum, "dieselschrauber", da cui puoi capire cosa intendo.
[img]/download.php?id=4645[/img]
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 29-09-2026, 7:33.
audi4b
Messaggio17-08-2011, 10:04    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Il sensore funziona e la memoria degli errori è vuota.
Questo errore potrebbe essere correlato al problema di minimo?
Deus Violentia
Messaggio17-08-2011, 10:35    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Possibile. I valori dei sensori sono plausibili? Qual è lo stato di carica del filtro?
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 29-09-2026, 7:34.
voodoo
Messaggio17-08-2011, 10:51    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Potrebbe questo errore essere collegato al problema del minimo?
Come fai a concludere che il sensore funziona correttamente?
Quali valori vengono visualizzati?
I pezzi si rompono molto facilmente.
A causa del sensore difettoso, il filtro potrebbe intasarsi, il che può anche causare problemi di minimo.
Tradotto il 29-09-2026, 7:35.
Deus Violentia
Messaggio17-08-2011, 11:02    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Esattamente quello che intendevo con "sovraccarico" del filtro! Ecco perché ho chiesto se i valori fossero plausibili!
BKD GRF
AHF EBF
audi4b
Messaggio17-08-2011, 11:10    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Credo che il valore delle azioni di Asche sia di circa 55.
In quale area dovrebbe essere posizionato il dispositivo?
Grazie.
Deus Violentia
Messaggio17-08-2011, 11:14    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Non è questo che dice VCDS?
BKD GRF
AHF EBF
audi4b
Messaggio17-08-2011, 13:58    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Ho controllato nuovamente i valori misurati.
La pressione differenziale sopra il filtro antiparticolato è di -12,75 e varia quando si accelera.
Ho notato che, durante il funzionamento irregolare al minimo, la valvola EGR è comandata a circa il 50% e presenta delle oscillazioni.
Il valore della massa d'aria è di circa 280 mg/H e varia anche.
Il problema è scomparso improvvisamente, dopodiché la valvola EGR era impostata al 99% a minimo e la massa d'aria a 485 mg/h.
Questo suggerisce un problema con la valvola EGR?
Grazie.
Tradotto il 29-09-2026, 7:37.
voodoo
Messaggio17-08-2011, 14:06    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
Al posto tuo, pulirei la valvola EGR a ogni intervento di manutenzione preventiva.
A volte si depositano in modo molto consistente nel carbone di lignite.
Puoi testarlo tramite VCDS utilizzando la diagnostica degli attuatori.
Deus Violentia
Messaggio17-08-2011, 15:33    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
L'EGR di questa vettura è anch'essa controllata tramite depressione, come è normale?
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 29-09-2026, 7:38.
voodoo
Messaggio17-08-2011, 15:36    Oggetto: Minimo irregolare A4 2.0 TDI Cita
L'AGR è controllato elettricamente, e probabilmente anche il TE.
Ecco una foto del mio sistema AGR.
La funzionalità era comunque completamente disponibile.
http://stefan.localh0rst.net/albums/Audi/egr_ventil.sized.jpg
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN: Motore che sobbalza, come risolverlo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf nach Kaltstart/ Spannungseinbruch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore? Problemi AFN Tecnologia Motori Diesel
