S6 4A Sistema di livellamento 1791
chriskross
Messaggio18-08-2011, 17:38    Oggetto: S6 4A Sistema di livellamento 1791 Cita
Ho un codice motore S6 4A. AHK V8
Errore 17916: Valore massimo raggiunto per il sistema di minimo.
Ho letto che dovrebbe aiutare a reimpostare la valvola a farfalla.
Funziona con questo motore?
Cordiali saluti, Chris.
Log-A6 4A .txt
Scarica
 Nome file:  Log-A6 4A .txt
 Dimensione file:  2.95 KB
 Scaricato:  1224 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio18-08-2011, 18:03    Oggetto: S6 4A Sistema di livellamento 1791 Cita
Certo, proviamo con questo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio19-08-2011, 14:19    Oggetto: S6 4A Sistema di livellamento 1791 Cita
MODIFICA: Questa è una copia di qualcun altro, io non sono l'autore, ma ha funzionato molto bene per me.
Resettare la centralina e riprogrammare i parametri.
Togliere la chiave di accensione, se non l'avete già fatto!
Scollegare la batteria e attendere un'interruzione di almeno 30 minuti.
Dopo almeno 30 minuti, inserire la chiave di accensione e girarla sulla posizione "on".
Collegare la batteria e mantenere questa condizione per 10 secondi - Batteria collegata e chiave di accensione in posizione di accensione!
Dopo 10 secondi o più, avviare il motore senza premere l'acceleratore e non fare altro. Metti in funzione il sistema di climatizzazione, senza accendere le luci o altro: semplicemente lascialo funzionare. Questo dovrebbe funzionare per almeno 30 secondi.
Spegnere il motore dopo almeno 30 secondi di funzionamento!
Riaccendere l'accensione e attendere 10 secondi.
Dopo 10 secondi, riavviare il motore come indicato in precedenza e lasciarlo funzionare di nuovo a vuoto per 30 secondi.
Dopo 30 secondi, spegnere il motore, togliere la chiave e fine.
Divertiti.
EDIT 2: Puoi smontare i motori per il climatizzatore e pulire gli anelli di contatto dalle spazzole, e così funzioneranno di nuovo come nuovi icon_wink.gif.
