servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
18-08-2011, 18:13 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Qualcuno di voi conosce questo motore?
Quando l'aria condizionata è accesa, l'intera macchina vibra.
Credo che  sia una valvola di scarico, ma purtroppo non posso testarla.
La memoria degli errori è vuota.
Il problema è paragonabile a questo?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Ecco ancora un'analisi dell'auto:
Grazie mille!
SG.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVWZZZ9NZ8YXXXX-58610km.txt |
| Dimensione file: |
4.32 KB |
| Scaricato: |
1363 volte |
Tradotto il 10-09-2026, 2:00.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-08-2011, 20:43 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
L'auto funziona normalmente anche senza l'aria condizionata?
Se sì, tenderei a pensare a un compressore del climatizzatore difettoso.
Profilo MP WWW Garage |
servusssss Blaumann
18-08-2011, 20:59 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Sì, senza il climatizzatore, il motore è molto più silenzioso, tanto quanto lo sono i suoi tre cilindri.
Appena si accende il condizionatore, l'intera scatola vibra. Il compressore sviluppa una coppia di circa 16 Nm (misurata sull'albero motore).
Quando il regime di rotazione supera i 1200 giri/min, il motore funziona in modo regolare (anche con l'aria condizionata).
Comunque, a motore al minimo con l'aria condizionata accesa, tende a oscillare intorno ai 900 giri/min.
L'intero sistema di trasmissione a cinghia presenta forti vibrazioni.
Durante la guida, questo problema si verifica occasionalmente (purtroppo, non me ne sono accorto).
Posso testare in qualche modo il compressore? Ad esempio, posso rimuovere la cinghia e farlo girare a mano?
SG.
Tradotto il 10-09-2026, 2:02.
18-08-2011, 21:06 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Citazione: | | Posso testare in qualche modo il compressore? Posso togliere la cinghia e farlo girare a mano? |
Ottima domanda.
Certo, ha senso. Potrebbero esserci delle cinghie allentate, dei cuscinetti difettosi, un tendicinghia malfunzionante, ecc. Quindi, è bene controllare l'intero sistema di trasmissione a cinghie.
Tradotto il 10-09-2026, 2:03.
servusssss Blaumann
18-08-2011, 21:19 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Probabil lo farò, e controllerò anche la compressione per assicurarmi che sia corretta.
Controllerò anche la trasmissione a cinghia e il compressore.
La diagnosi di "valvola difettosa" è stata fornita dai  , ma non ci sono risultati di test che lo confermino.
Hanno già controllato/sostituito le fasce di distribuzione e diversi sensori.
Ora vuole sostituire la testata e le valvole  (1400€).
SG.
P.S.: Se dovessi ottenere dei risultati, vi farò sapere.
Tradotto il 10-09-2026, 2:05.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
18-08-2011, 21:32 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Verifica, se la cinghia è allentata, anche il funzionamento del tenditore della dinamo.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
servusssss Blaumann
19-08-2011, 7:17 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Ciao a tutti!
@ T3Surfer ,
Lo volevo fare ieri, ma sulla Lima non è installato un sistema di  disaccoppiamento.
Non so perché, non ne ho idea, qualcuno di voi lo sa?
Fino a ieri, ero convinto che fosse sempre necessario installare una frizione a pedale.
SG.
Tradotto il 10-09-2026, 2:06.
19-08-2011, 10:04 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
servusssss ha scritto: | Ciao a tutti!
@T3Surfer ,
SG |
Forse il problema è proprio questo: il "liberatore" è difettoso e bloccato?
Il modello è una Polo 9N.
Tradotto il 10-09-2026, 2:07.
servusssss Blaumann
19-08-2011, 10:59 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Normalmente, un sistema di scarico ha una protezione in plastica che non è installata.
La puleggia è semplicemente avvitata direttamente sull'albero.
Sì, è un modello 9N.
SG.
Tradotto il 10-09-2026, 2:08.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
19-08-2011, 11:39 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Qual è la marca dell'alternatore, Bosch o Valeo? E quanti ampere eroga? Se si tratta di un piccolo alternatore, da circa 70A, come mi aspetterei per un motore a benzina e un veicolo di quelle dimensioni, è improbabile che abbia un sistema di bloccaggio. Se invece si tratta di un alternatore da 90A, potrebbe avere un sistema di bloccaggio.
reflexsilber met.
Tradotto il 10-09-2026, 2:09.
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
26-08-2011, 19:12 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Ciao a tutti,
Oggi ho avuto tempo per giocare a polo.
La batteria ha una capacità limitata, solo 70Ah, quindi non ha una funzione di avviamento automatico.
Il compressore è silenzioso e offre sempre la stessa resistenza.
Il cilindro 1 ha una compressione inferiore (circa 2/3 rispetto agli altri) rispetto al cilindro 2 e al cilindro 3.
Sembra che ci sia un problema con la testa del motore/le valvole.
Ho ancora cercato informazioni su Google e ho trovato diverse cose.
Sembra che il catalizzatore sia troppo piccolo, e questo potrebbe causare il danneggiamento delle valvole nei motori a 3 cilindri a causa dell'eccessiva contropressione.
Si dice che esista un set di componenti (probabilmente ricambi) con il seguente numero:
03D 198 063 per motore BBM con nuovo catalizzatore, testata, ecc.
Qualcuno di voi sa se questo set di esercizi per il rafforzamento muscolare esiste davvero?
È vero quello che dicevano riguardo al gatto troppo piccolo?
Grazie mille!
SG.
P.S.: Ecco il link, nel caso qualcuno ne abbia bisogno o sia interessato.
http://forum.polo9n.info/motor-technik/1-2-6v-un-offizielle-konstruktionfehler-und-konsequenzen-t22125-220.html
Tradotto il 10-09-2026, 2:11.
vwSchrauber Profi-Schrauber
29-08-2011, 16:38 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Il problema delle valvole di scarico nei motori 1.2 2V è noto. Queste si surriscaldano e si rompono dall'esterno. Appaiono come diversi tipi di funghi che, a partire da una certa età, sviluppano delle crepe nel corpo delle spore.
Tradotto il 10-09-2026, 2:12.
chli1976 Profi-Schrauber
29-08-2011, 19:36 Oggetto: Motore BBM 3 cilindri 44kW |
Quindi, anche in Germania avete avuto problemi con le valvole di scarico difettose?
I nostri tecnici Volkswagen sostengono che il problema sia dovuto alla scarsa qualità del carburante in Austria, e che casi simili non si verificano in Germania.
VCDS
