Valori degli enzimi (AGR) nella norma?
exciter
Utente VCDS registrato
Messaggio26-09-2011, 20:58    Oggetto: Valori degli enzimi (AGR) nella norma? Cita
Il mio motore V6 TDI: BDG, 141.000 km, presenta occasionalmente una perdita di potenza. Mi sembra che acceleri in modo irregolare.
Ho pulito il mio tubo di aspirazione la settimana scorsa e era completamente sporco.
Più di di olio/fuliggine, simile al catrame.
Anche i raccordi per aspirazione sono sporchi, quello per i cilindri 4, 5 e 6 è più sporco di quelli per i cilindri 1, 2 e 3.
Come è possibile?
Ora, oggi ho fatto un giro di prova. Ho registrato MWB 3, 8 e 11.
Si può capire se c'è qualcosa di sbagliato o se tutto è in ordine?
Ho accelerato ripetutamente in salita, utilizzando la terza e la quarta marcia fino a circa 4000 giri/min.
Saluti, Steffen
LOG-01-003-008-011_neu.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-008-011_neu.CSV
 Dimensione file:  5.98 KB
 Scaricato:  613 volte
Nessun nuovo messaggio VAG: AGR, LMM e Diagnosi Com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LM - Werte von VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori Vag-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazioni LMM variabili: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
