Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato
garth.brooks
Messaggio20-09-2011, 19:39    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Ciao a tutti,
La mia VP37 (modello AFN del 1998) perde carburante dalla guarnizione del servomotore all'alloggiamento della pompa.
Mi sento sicuro di poter rimuovere l'unità MSW quando è installata, sostituire la guarnizione e rimontarla sul telaio.
Tuttavia: il supporto motore è fissato con 4 viti che scorrono in fori allungati presenti nel supporto stesso, il che permette di spostarlo facilmente di alcuni millimetri.
D'altra parte, il cursore che regola la quantità di carburante si muove molto poco lungo il pistone della pompa, a mio parere meno di quanto consentito dalle fessure allungate.
Ricordo che anche piccole deviazioni dal valore nominale della pompa potevano causare un avviso da parte del sistema di monitoraggio e l'accensione della spia gialla.
Domanda:
Qualcuno ha mai fatto qualcosa del genere senza che la pompa dovesse poi essere sottoposta a test?
Se sì, come ha ritrovato la posizione del quadro degli interruttori di manovra?
Quanto è grave la situazione, in realtà?
'Il testo che mi hai fornito è troppo breve per essere tradotto. Per favore, fornisci un testo più lungo.'
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio20-09-2011, 19:48    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Come si fa, è spiegato negli articoli specializzati.
garth.brooks
Messaggio20-09-2011, 20:22    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Questo è spiegato negli articoli specializzati su come farlo.
Saluti
Certo. In quale?
Se fossi riuscito a trovare qualcosa tramite la ricerca, non ti avrei chiesto.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-09-2011, 21:01    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Guarda lì:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
/viewtopic.php?t=21803&highlight=mengenstellwerk
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio20-09-2011, 22:48    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Direttamente accanto alla sezione "ricerche", c'è la sezione "articoli specializzati", scritta addirittura in rosso icon_rolleyes.gif.
garth.brooks
Messaggio21-09-2011, 9:37    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Grazie a Herbert, questo è esattamente quello che cercavo.
Chiaramente ci è riuscito, quindi anche io posso farcela.
Messaggio21-09-2011, 10:35    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
E come detto - prima misurare - poi avvitare - altrimenti potrebbe capitare di dover far avvitare a qualcuno a un costo elevato icon_wink.gif.
garth.brooks
Messaggio12-11-2011, 22:54    Oggetto: Sigillare/sigillato VP37 Cita
Ora ho riparato la mia VP37 e di nuovo sigillata.
Ho costruito un sistema di regolazione meccanica, regolando precisamente le rondelle con una tolleranza di 0,1 millimetri.
Poi ho avvitato due bulloni nei fori delle viti, utilizzandoli come guide.
Il resto è stato semplice: ho sollevato delicatamente il gruppo di misurazione, ho sostituito la guarnizione e l'ho rimontato con attenzione. Fatto.
Il motore funziona come prima, senza problemi.
 Mengenstellwerk VP37
Scarica
 Nome file:  IMG_1584.JPG
 Dimensione file:  750.98 KB
 Scaricato:  4389 volte
 VP37 Einspritzpumpe geöffnet
Scarica
 Nome file:  IMG_1583.JPG
 Dimensione file:  1.04 MB
 Scaricato:  14276 volte
 Mengenstellwerk VP37 ohne Deckel
Scarica
 Nome file:  IMG_1581.JPG
 Dimensione file:  1.09 MB
 Scaricato:  3987 volte
benpeu piace questo.
Messaggio13-11-2011, 0:05    Oggetto: Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scarto (MSW) di un VP37 installato Cita
Quindi, ho costruito un arresto meccanico, regolando con precisione lo spessore di un foglio di carta da 0,1 mm.
Complimenti, sicuramente ha richiesto più tempo, inclusi i controlli e la costruzione, rispetto a controllare con VCDS la tensione di avviamento/arresto o la quantità di iniezione al minimo (5 minuti). icon_cool.gif
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problemi di avviamento a freddo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Verifica dei componenti dell'iniezione TSI in condizioni ... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione pompa iniettore VP44: guida e tutorial Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema all'interno del case VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Costi per la sigillatura di PDE Tecnologia Motori Diesel
