Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h
andy1609
Messaggio19-01-2012, 12:15    Oggetto: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Tag!
Es handelt sich um einen Passat 3B ( Motorcode AVB ) 101PS KM: 129.000
FIN: WVW ZZZ 3BZ2P 1273xx
Bei der Motorwäsche habe ich festgestellt, das das AGR-Ventil total außen verölt ist.
Habe es ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut!
Bei der anschließenden Probefahrt, keine Leistung mehr im unteren und und oberen Drehzahlbereich!
Habe dann denn LMM ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt.
Leichte Besserung, habe einen neuen LMM besorgt, hat aber nichts gebracht! icon_sad.gif
Mit VCDS Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehlereintrag!
Ab 80 km/h hört man ein leichtes Zischen, dann Leistungseinbruch, auf der Ebene sind dann maximal 120 km/h möglich!
Bergauf maximal mit den 1. Gang befahrbar!
Leider kann ich erst am Samstag eine Logfahrt mit VCDS machen, bzw. welche Meßwertblöcke sind entscheidend für den Leistungseinbruch!
Bringt es was, das AGR_Ventil für Testzwecke zu verschließen?
Bis zur AGR_Ventil Reinigung ist er problemlos gelaufen, verstehe das nicht! icon_eek.gif
Habe alles richt angeschlossen, und Unterdruckschläuche überprüft!
Danke im voraus für die Hilfestellung!
Gruß, Andreas aus Wien
Uwe
Messaggio19-01-2012, 12:51    Oggetto: Re: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Traduzione in corso...
Hast Du nicht. Ich wette dass irgendein Unterdruckschlauch offen und die Ladedruckregelung damit ausgefallen ist.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio19-01-2012, 13:09    Oggetto: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Traduzione in corso...
Mach mal die AGR mal testweise per Blech zu.
Hatte ich auch schonmal an nem el. AGR-Ventil, vor dem putzen gings nur ab und an mal ned, blitzblank geputzt gings danach garned mehr. icon_confused.gif
Ultima modifica il 19-01-2012, 13:18, modificato 1 volta in totale.
andy1609
Messaggio19-01-2012, 13:14    Oggetto: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Traduzione in corso...
Danke für eure Antworten!
Ab morgen ist das Auto wieder verfügbar, werde eure Ratschläge befolgen, zuerst die Unterdruckschläuche kontr. und das AGR-Ventil verschließen!
haithamina
Tagessuppe piace questo.
Messaggio19-01-2012, 21:44    Oggetto: Re: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Traduzione in corso...
Guten Tag!
Bei der Motorwäsche habe ich festgestellt, ....
Bis zur AGR_Ventil Reinigung ist er problemlos gelaufen, verstehe das nicht!...
Ja, ja, Motorwäschen sind ne ganz tolle Sache. Danach ist der Motor dann außen ganz toll sauber und meist ist dann Vieles innen ganz toll nass oder der Hochdruckstrahler hat was gelöst, durchtrennt, durchlöchert...
Neben der AGR-Betrachtung und dessen Unterdruckschläuchen solltest Du auch an anderer Stelle nach losen Verbindungen suchen.
haithamina
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG V6 2.5: Guida all'acquisto Tecnologia Motori Diesel
