Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato
chli1976
Messaggio12-01-2012, 23:02    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Ho un'A6 che a volte sobbalza durante la guida a velocità costante (a circa 1500-2200 giri/min).
Inoltre, si avverte molto chiaramente quando si parte: l'auto sobbalza così tanto che si ha la sensazione di "saltare".
Inoltre, dopo una fase di accelerazione prolungata, si attiva la spirale di preriscaldamento, con il seguente messaggio di errore.
008825 - Perdita d'aria nel sistema di aspirazione.
P2279 - 000 - - Spia di avvertimento ACCESA.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 11110000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 173494 km.
Non riesco a rilevare alcuna perdita sui tubi, ad eccezione del liquido di raffreddamento, dove sono visibili tracce di olio.
L'auto è stata anche "rimappata" (o "chip tuning") da circa 40.000 km.
VCDS
Tradotto il 21-07-2026, 20:48.
Messaggio12-01-2012, 23:07    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Inoltre, si avverte molto chiaramente quando si parte, dato che l'auto sobbalza così tanto da far sentire una vera e propria "scossa".
Potrebbe essere qualcos'altro, ad esempio una piastra di attrito arrugginita.
Esiste una nota tecnica (TPI) riguardante la corrosione della frizione in condizioni di umidità, che può causare rotture durante l'avviamento.
A volte lo noto anche nel mio. Una leggera lubrificazione icon_confused.gif risolve il problema per l'intera giornata.
Tradotto il 21-07-2026, 20:50.
haithamina
Messaggio12-01-2012, 23:14    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Sì,
Va bene, grazie.
Da Du keine Frage stellst gehe ich mal davon aus, dass Du nun auch vor hast auszuschließen, dass die Ölspuren am LLK nichts mit dem Fehlereintrag und Undichtigkeiten in der LL-Strecke zu tun haben. Dann willst Du sicher mal den Abgasweg vor dem Hintergrund der möglicherweise schon seit längerem bestehenden Undichtigkeit in der LL-Strecke überprüfen. Sicher denkst Du dabei daran, dass eine LL-Strecken-Undichtigkeit zu hohem Rußeintrag in Ansaugstrecke und Abgasstrang führt und Bauteile dadurch schwergängig werden oder partiell verstopfen könnten. Und se hai fatto questo, vorrai sicuramente pubblicare un altro rapporto qui, vero? icon_wink.gif
haithamina
chli1976
Messaggio13-01-2012, 0:25    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
dieselmartin ha scritto:
Inoltre, si avverte molto chiaramente quando si accelera: l'auto sobbalza così tanto che si ha la sensazione di "saltare".
Non è la frizione, ha detto che si sente molto bene al primo rapporto quando è già completamente innestata.
VCDS
Tradotto il 21-07-2026, 20:52.
chli1976
Messaggio13-01-2012, 0:37    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
haithamina ha scritto:
Sì,
Va bene, grazie.
haithamina
Speravo che qualcuno avesse avuto un problema simile e potesse suggerire una soluzione.
Non sono sicuro al 100%, ma credo che in questo motore la riduzione delle emissioni di fumo sia realizzata tramite la pressione di sovralimentazione, e non tramite il sensore di massa d'aria (MAF).
Con la pressione di esercizio più bassa (2100 mbar), è necessario ridurre la quantità di carburante iniettato rispetto a quando la pressione è più alta (2400 mbar).
VCDS
Tradotto il 21-07-2026, 20:53.
Messaggio13-01-2012, 9:57    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Ho
una pressione di 2400 mBar nel sistema a bassa pressione (LD) e 2100 mBar nel sistema ad alta pressione (LD), e quindi dovrebbe iniettare meno carburante.
Nel tuo modello sono presenti entrambe le tabelle di correzione, quale è attiva? Basta controllare il blocco misurazioni numero 8: se il limite superiore basato sulla massa d'aria sotto carico è "troppo alto", allora si supera il sensore di massa d'aria (MAF); altrimenti, se è "troppo basso", si supera il sensore di pressione differenziale (MAP).
Quando il motore è sotto carico (cioè in una condizione in cui la pressione di sovralimentazione dovrebbe essere regolata, ma si verificano solo 300 mbar anziché il valore corretto), allora inevitabilmente c'è
aria che fuoriesce;-) nel sistema di aspirazione.
Per quanto riguarda il motore, si ha un buon accesso al tubo del collettore di scarico (intercooler), quindi è possibile controllare la parte che va dal turbocompressore verso il basso fino all'intercooler e, dall'altra parte, il tubo che va dall'intercooler al collettore di aspirazione.
Purtroppo, sebbene la gomma sia relativamente stabile, è anche sottile, quindi i roditori riusciranno inevitabilmente a rosicchiarla e penetrarvi.
Certo, anche il liquido di raffreddamento potrebbe essere danneggiato, ma è più probabile che i tubi siano la causa del problema. Basta cercare tracce di olio su di essi.
Se hai ancora installato il primo modulo del sistema di controllo dei gas di scarico (con EGR), è necessario verificare anche la tenuta della valvola EGR e il suo meccanismo di azionamento.
Qui l'auto sobbalza così tanto che si salta letteralmente.}
Sembra che i supporti motore tendano a deteriorarsi con il tempo in questo modello; controlla soprattutto quello posteriore vicino al cambio (è necessario smontarlo, ma l'operazione è relativamente semplice), e anche quelli anteriori, sia a sinistra che a destra.
Spostando il supporto in avanti verso la traversa superiore, è possibile ridurre leggermente il problema delle vibrazioni, ma non risolverlo completamente.
Tradotto il 21-07-2026, 20:59.
chli1976
Messaggio19-01-2012, 23:46    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Ieri ho sostituito la valvola di laminazione (LLK), e non ho più riscontrato il messaggio di errore relativo alla perdita d'aria.
Aspetto ora una risposta dal proprietario.
Ho inoltre installato l'ultima versione del software e, con questa, ho ridotto il valore dell'iniezione di antigelo. Non ho più notato quel problema di scoppio, ma anche in questo caso sto ancora aspettando un riscontro.
VCDS
Tradotto il 21-07-2026, 21:00.
Messaggio20-01-2012, 8:02    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Grazie per il feedback. La tenuta dell'olio si è rotta spontaneamente (a causa di punti deboli, guarnizioni difettose, ecc.) o a causa di un intervento esterno?
chli1976
Messaggio20-01-2012, 8:58    Oggetto: Scuotimenti a velocità costante su A6 2.0 TDI 16V con filtro antiparticolato Cita
Non sono state riscontrate lesioni cutanee, l'aspetto esterno era normale.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà di avviamento e scoppiettii nel motore 2.0 TD... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caddy: Problemi motore, sensore G28 e pressione rail bassa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 Golf 7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
