Adattatori fai da te: guida e tutorial
haggis.dhi
Messaggio04-08-2003, 14:28    Oggetto: Adattatori fai da te: guida e tutorial Cita
Ciao a tutti!
Ho deciso di costruirmi un adattatore, così che la mia continua ricerca della 'ago di notte nel pagliaio' new_shocked.gif (si spera) finisca.
Ho una GIII del 1994, motore 1Z.
Qualcuno ha già esperienza sull'efficacia della cosiddetta 'circuito standard avanzato'? Intendo, per quanto riguarda la mia auto, o esistono problemi di compatibilità generali tra gli adattatori e i motori TDI?
Inoltre, avrei bisogno anche delle altre parti; per l'elettricità posso andare da CONRAD qui vicino, ma per il connettore VAG (quello largo, che si chiama anche ODB? icon_redface.gif), dove posso trovarlo???
Jaja, viele Fragen! Grazie in anticipo!
Andreas.
Tradotto il 29-09-2026, 9:31.
Albrecht
Messaggio04-08-2003, 15:53    Oggetto: Adattatori fai da te: guida e tutorial Cita
Non è strettamente necessario avere il connettore OBD. Qualche guaina isolante schiacciata può fare al caso tuo. Se proprio vuoi averne uno, puoi cercare su eBay, dove vengono spesso venduti all'asta a circa 15 euro, se non sbaglio.
Per quanto riguarda le altre domande, non posso fornire informazioni affidabili.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Tradotto il 29-09-2026, 9:32.
Messaggio04-08-2003, 16:16    Oggetto: Adattatori fai da te: guida e tutorial Cita
Qualcuno ha già esperienza pratica per sapere se la "circuito standard avanzato" funzionerà con successo? Intendo, nel mio caso specifico, o ci sono problemi di compatibilità generali tra adattatori e modelli TDi?
Ciao Andreas,
Se ti riferisci alla versione 2.4, che, in base alle esperienze precedenti, funziona abbastanza affidabilmente, a condizione che il computer e la configurazione del software siano adeguati.
Tuttavia, alcuni modelli 1Z possono essere problematici, e questo problema a volte (o solo in rari casi fortunati) non può essere risolto con un altro adattatore. Sembra più affidabile modificare le impostazioni VAGCOM -> sezione "Bug VAGCOM" nella diagnostica.
A quanto mi risulta, non è ancora emerso un "adattatore preferito" per il modello 1Z.
Tradotto il 29-09-2026, 9:34.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto: acquistata o fai-da-te? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB-C: compatibile K-L. Tecnologia Motori Diesel
