Decodifica Alhambra, ripristinare?
Martin L.
Messaggio30-04-2012, 22:29    Oggetto: Decodifica Alhambra, ripristinare? Cita
Vorrei riportare tutto il mio codice allo stato originale e non riesco a trovare questo dispositivo:
Indirizzo 09:6R7 937 085 decodificato (codice lungo) da 7C980B1808010040002000003E0A08800040400F600000000000 a 7C980B1808010040002006003E0A08800040400F600000000000 (40345/120/99397) Martedì, 03 aprile 2012, 18:48:04:55040
Ecco la rete di bordo (anche indirizzo 09, ma con un numero di parte diverso):
Indirizzo 09: 5K0 937 086 J ricodificato (codifica lunga) da 40180A3B81251AC0400800C0540081E443519288626D2D626480C72000C1 a 40180A3BE9251AC0400800C0500081E443519288626D2D626480C72000C1 (00020/790/00000)
Martedì, 03 aprile 2012, 20:38:31:55040
Nella sezione di 'pull-down' sopra la codifica, non trovo '6R7 937 085 C'.
Cosa c'è dietro? Dove posso trovarlo? Cosa ho fatto? :roll
Messaggio01-05-2012, 10:00    Oggetto: Decodifica Alhambra, ripristinare? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Martin,
bei solchen Fragen immer bitte einen Autoscan mit Posten, damit man weiß um welches Auto es geht und was verbaut und konfiguriert ist.
Die Historie Deiner Codierungen im Verzeichnis C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\Debug in der Datei CodingLog.txt hast Du ja gefunden.
Damit sollte im Zusammenspiel mit dem Autoscan herauszufinden sein, wann Dein Auto wie codiert war und welche Steuergeräte überhaupt zu Deinem Auto gehören. icon_wink.gif
Steht im CodingLog.txt ein Steuergerät, welches bei Dir gar nicht verbaut ist (Autoscan), wird es wohl zu einem anderen Fahrzeug gehören.
Oder Du hast mittlerweise ein Softwareupdate bekommen, auch hier kann sich die VAG-Teilenummer ändern (ob das jetzt auf Deinen Fall zutrifft glaube ich eher weniger), dann kannst Du aber davon ausgehen, daß das Steuergerät beim Update so konfiguriert wurde wie es für Dein Fahrzeug vorgesehen ist.
Ultima modifica il 01-05-2012, 10:08, modificato 5 volte in totale.
Messaggio01-05-2012, 20:13    Oggetto: Decodifica Alhambra, ripristinare? Traduzione in corso...
Was habe ich gemacht??
Das ist ja noch schnell zu erkennen.
Dumm wird es, wenn du an mehreren gleichen oder ähnlichen Fahrzeugen am selben Tag drehst, zum Beispiel an zwei Passats oder einem Passat und einem Golf5, weil die teilweise gleiche Steuergeräte haben.
Nessun nuovo messaggio [Seat Alhambra 7N] Kodierung STG Zuziehhilfe Schiebetür Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice 01002: Significato e Utilizzo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizz... Diagnostica di Bordo (OBD)
