Alhambra encoding, recovery?
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Martin L.
Post30-04-2012, 22:29    Subject: Alhambra encoding, recovery? Quote
I want to reset all my code to its original state and I can't find this control device:
Address 09:6R7 937 085 re-encoded (Long Encoding) from 7C980B1808010040002000003E0A08800040400F600000000000 to 7C980B1808010040002006003E0A08800040400F600000000000 (40345/120/99397) Tuesday, 03, April, 2012, 18:48:04:55040
Here is the network board (also address 09, but with a different part number):
Address 09: 5K0 937 086 J re-encoded (long encoding) from 40180A3B81251AC0400800C0540081E443519288626D2D626480C72000C1 to 40180A3BE9251AC0400800C0500081E443519288626D2D626480C72000C1 (00020/790/00000) Tuesday, 03 April 2012, 20:38:31:55040
In the pull-down section when encoding, I don't find '6R7 937 085 C'.
What is behind this? Where can I find it? What did I do wrong?? icon_rolleyes.gif
Post01-05-2012, 10:00    Subject: Alhambra encoding, recovery? Translating...
[Translating...]
Hallo Martin,
bei solchen Fragen immer bitte einen Autoscan mit Posten, damit man weiß um welches Auto es geht und was verbaut und konfiguriert ist.
Die Historie Deiner Codierungen im Verzeichnis C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\Debug in der Datei CodingLog.txt hast Du ja gefunden.
Damit sollte im Zusammenspiel mit dem Autoscan herauszufinden sein, wann Dein Auto wie codiert war und welche Steuergeräte überhaupt zu Deinem Auto gehören. icon_wink.gif
Steht im CodingLog.txt ein Steuergerät, welches bei Dir gar nicht verbaut ist (Autoscan), wird es wohl zu einem anderen Fahrzeug gehören.
Oder Du hast mittlerweise ein Softwareupdate bekommen, auch hier kann sich die VAG-Teilenummer ändern (ob das jetzt auf Deinen Fall zutrifft glaube ich eher weniger), dann kannst Du aber davon ausgehen, daß das Steuergerät beim Update so konfiguriert wurde wie es für Dein Fahrzeug vorgesehen ist.
Post01-05-2012, 20:13    Subject: Alhambra encoding, recovery? Translating...
[Translating...]
Was habe ich gemacht??
Das ist ja noch schnell zu erkennen.
Dumm wird es, wenn du an mehreren gleichen oder ähnlichen Fahrzeugen am selben Tag drehst, zum Beispiel an zwei Passats oder einem Passat und einem Golf5, weil die teilweise gleiche Steuergeräte haben.
No new posts [Seat Alhambra 7N] Kodierung STG Zuziehhilfe Schiebetür On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Decoding 01002: What Does This Code Mean? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi S5 8T, 4.2L Manual Transmission, ACC Coding On-Board Diagnostics (OBD)
