Gibt es ein Lichtrelais?
WarLord
Messaggio16-08-2003, 15:49    Oggetto: Gibt es ein Lichtrelais? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Entschuldigt die etwas komische Frage, aber gibt es ein Lichtrelais? Anlass ist folgender: Bei mir funktioniert das rechte Abblendlicht nicht mehr (nur noch das Standlicht und das Fernlicht). Früher hat Birne raus und rein geholfen, jedoch seit gestern nicht mehr. Habe die Kontakte auch schon gereinigt und eine andere Birne reingemacht (die andere ist jetzt eh fertig). Ist evtl. auch etwas bekannt beim Passat oder ist das jetzt ein Einzelfall?
Gruß WarLord
IbizaSwen
Messaggio16-08-2003, 16:33    Oggetto: Gibt es ein Lichtrelais? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_smile.gif Hallo Warlord,
ein Lichtrelais gibt es seit dem Käfer nicht mehr, wahrscheinlich ist eine Sicherung durchgebrannt, da die Scheinwerferkabel erst hinter der Sicherung gesplittet wird.
Cu IbizaSwen
WarLord
Messaggio16-08-2003, 17:53    Oggetto: Gibt es ein Lichtrelais? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ne, die Sicherungen im Sicherungskasten sind ganz. Da gibt es nur 2 für jede Seite: Stand - und Rücklicht und Fernlicht. Beide sind für rechts in Ordnung, das Kabel ist auch in Ordnung. Es kommen knapp 4 Volt bei der Birne an und ich weiß nicht woher die kommen. Hinten am Sicherungskasten kommt aus dem Anschluss für das rechte Licht (Abblendlicht) kein Saft raus (0V). Von dem her kann ich mir nicht erklären, wo die 4 V herkommen, die an der Birne anliegen.
Gruß WarLord
ManicMechanic
Messaggio17-08-2003, 13:24    Oggetto: Gibt es ein Lichtrelais? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo !
Es gibt ziemlich sicher 6 Sicherungen für das Licht! Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht je rechts und links.
Frank
WarLord
Messaggio17-08-2003, 14:50    Oggetto: Gibt es ein Lichtrelais? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Standlicht und Abblendlicht sind bei meinem Passat 35i anscheinend kombiniert (außer es gibt ausserhalb vom Sicherungskasten auch noch Sicherungen).
€dit: Hat sich erledigt, die Sicherungen für's Abblendlicht waren ganz am Anfang (1 und 2) und die für's rechte war durchgebrannt. Ohne Forum würde ich wahrscheinlich noch immer rumsuchen, wo der Fehler liegt. *g*
Gruß WarLord
Nessun nuovo messaggio Gibt es für AAT Solldaten der Meßwertblöcke ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN senza immobilizzatore: esistono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF universali: esistono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore: libro con spiegazioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
