Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN
Messaggio31-05-2010, 21:44    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
Un mio conoscente ha una Golf 3 AFN con la pompa di iniezione guasta. Io ho una pompa di iniezione AHU (=1Z) che non utilizzo.
So, ho che il disco rotante dell'AFN-ESP è leggermente diverso e permette una pressione maggiore.
La domanda è: l'AFN funziona esattamente come l'AHU ESP, oppure si possono notare delle differenze? In caso affermativo: come si manifesta questa differenza e quanto è significativa?
Dato che l'auto, a causa dell'età e del chilometraggio, non ha più un valore residuo particolarmente elevato, l'obiettivo principale è ripararla rapidamente e a basso costo per farla tornare a funzionare.
La ricerca ha restituito solo questo argomento del 2004, che tratta della direzione inversa, che presumibilmente funziona senza problemi e senza differenze riscontrabili: /viewtopic.php?t=7917&highlight=1z+afn+einspritzpumpe
Mi piace.
Tradotto il 29-09-2026, 22:34.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-05-2010, 23:45    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
Forse, a causa dell'aumento di pressione più graduale, l'EZP potrebbe essere rilevato leggermente prima?
slow-moe
Messaggio01-06-2010, 1:13    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
L'AFN funziona con questa pompa, e si può percepire soggettivamente un funzionamento del motore più "fluido" a causa della variazione della pressione. Tuttavia, si nota una leggera perdita di potenza, che può essere compensata regolando la pompa e/o apportando piccole modifiche.
Tradotto il 29-09-2026, 22:35.
reuselkopp
Messaggio01-06-2010, 14:38    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
Ciao a tutti,
In questo caso, si tratta del mio veicolo. La pompa del mio motore AFN è rotta. La pompa del motore AHU è compatibile e si può installare direttamente, oppure è necessario effettuare delle modifiche al connettore o simili?
@slow-moeVisualizzazione profilo: slow-moe
Um wieviel Leistungseinbusen sprechen wir denn? Was genau muss angepasst werden damit die gleiche Leistung wie vorher vorhanden ist? Accordatura?
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 29-09-2026, 22:36.
Wiesel
Messaggio01-06-2010, 16:51    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
Potrei avere ancora un modulo AFN ESP disponibile, proveniente da un A4.
Dovrebbe essere compatibile con il sistema "plug and play".
Cordiali saluti, Micha.
vwSchrauber
Messaggio02-06-2010, 12:14    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
In linea di principio, le pompe possono essere sostituite senza grandi problemi. Questo è stato dimostrato in passato da diverse modifiche, ad esempio da motori 1Z/AHU a motori AFN.
Bisogna fare attenzione solo al connettore. Esistono connettori a 8 e a 10 pin. A prima vista, si riconoscono perché nel connettore a 8 pin c'è un secondo connettore per il magnete del sistema ELAB e del regolatore di iniezione, mentre nel connettore a 10 pin tutto è integrato in un'unica unità. Questi ultimi si trovano solitamente nei motori TDI "più recenti" (Euro3) come ALH, ASV, AGR, ecc., e spesso nei modelli che già hanno una puleggia divisa in due parti.
Si può riconoscere questo tipo di motore anche dalla pompa del vuoto posizionata nella parte superiore (sull'albero a camme).
Tradotto il 29-09-2026, 22:38.
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio08-08-2012, 13:16    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
Mi aggancio a questa vecchia discussione, visto che non voglio aprirne una nuova.
Vorrei montare un'unità di controllo motore (ESP) proveniente da una Golf 3 (codice 028130109H) in una A4 con motore AFN (codice ESP originale 028130115A). È possibile effettuare questo scambio? I connettori sono identici.
Ho qualcosa in mente riguardo a Poti e HDK, e non so di cosa si tratti, quali siano questi ESP.
Spero che qualcuno possa aiutarmi. In realtà, i dispositivi ESP dovrebbero essere sostituibili con il sistema "plug and play".
Grazie mille per il vostro aiuto!
LG.
Tradotto il 29-09-2026, 22:39.
Messaggio08-08-2012, 22:38    Oggetto: Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Cita
Qual è l'anno di produzione e il codice motore (MKB) di questa Golf 3 modificata?
Tradotto il 29-09-2026, 22:40.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AXR senza LMM: Guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Utilizzare l'RCD 300 esternamente Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio AFN: Funzionamento senza valvola di controllo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Funzionamento sotto i 4°C Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
