1.9 PD-TDI ATD hartes Lastwechsel-Rucken (Soluzione) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Octavia_4x4
Messaggio24-04-2012, 19:46    Oggetto: Cita
Beh,
se dovesse fare un buco nel cambio, mi limiterò a incollare della pellicola decorativa sopra icon_eek.gif icon_lol.gif.
No, scherzi a parte, un amico mi presta il suo supporto motore, quindi ora sostituirò entrambi i supporti motore, dato che il motore (testato oggi) si inclina notevolmente in entrambi i supporti e il supporto motore a destra presenta già delle crepe nella gomma. Dato che si tratta probabilmente di un sistema di stoccaggio idraulico, è solo questione di tempo prima che si verifichi un guasto.
A quanto pare, entrambi i componenti non sono stati montati entro le tolleranze di assemblaggio previste da Volkswagen, il che probabilmente favorisce l'usura.
Ho ordinato tutte le viti nuove, secondo le istruzioni, devono sempre essere sostituite quando si smonta qualcosa. Non sono mai stati sostituiti finora, ma penso che sia importante investire nella sicurezza.
Proverò a farlo la prossima settimana, vi terrò aggiornati per sapere se ha funzionato. Finalmente, l'auto deve poter tornare a funzionare il prima possibile e dovrebbe costare il meno possibile icon_wink.gif.
Domanda di chiarimento: Come si regola correttamente il motore secondo le istruzioni? Avrei sostituito i cuscinetti uno per uno, regolando sempre con precisione le dimensioni prescritte, iniziando con il cuscinetto destro, dove devono essere impostati 10...13 mm di gioco, mentre il cuscinetto del cambio lato sinistro non ha dimensioni specifiche, ma solo l'indicazione "parallelo e allineato".
Octavia_4x4
Messaggio02-05-2012, 21:52    Oggetto: Cita
Sostituiti i supporti del motore, il problema è completamente risolto. Anche il problema del cambio marcia è stato risolto.
Messaggio03-05-2012, 0:55    Oggetto: Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Messaggio20-08-2012, 12:55    Oggetto: Cita
Ha, ora l'ho capito icon_smile.gif. In base alla tua esperienza, dove posso acquistare questo pezzo al prezzo più conveniente (non ho alcun tipo di sconto da nessuna parte, dato che professionalmente non ho assolutamente nulla a che fare con le auto...)?
Messaggio20-08-2012, 13:41    Oggetto: Cita
Octavia_4x4 ha scritto:
Sostituzione dei supporti motore.
Ne hai sostituito uno/diversi/tutti?
Messaggio20-08-2012, 14:10    Oggetto: Cita
Mi riferisco al supporto motore lato trasmissione; il supporto è buono, anche il lato della cinghia di distribuzione è in buone condizioni, ma l'intero motore/gruppo trasmissione ha un gioco eccessivo, soprattutto lato trasmissione. Non ho ancora smontato nulla, perché lo farò solo quando avrò ricevuto il nuovo magazzino.
Messaggio20-08-2012, 14:27    Oggetto: Cita
Ah, ora ho capito icon_smile.gif. In base alla tua esperienza, dove posso acquistare questo pezzo al prezzo più conveniente? (Non ho sconti da nessuna parte, dato che professionalmente non ho assolutamente niente a che fare con le auto...)
Sinceramente, in questo caso userei un ricambio originale. E in questo caso, non c'è molto margine di trattativa.
Se si tratta di un acquisto da effettuare tramite mercato libero (con possibilità di negoziazione), purtroppo, basandomi sulla mia esperienza, posso consigliare solo i marchi Boge, Sachs, Lemförderer e TRW.
Messaggio20-08-2012, 14:44    Oggetto: Cita
Hai ragione, "il più economico" non è corretto, avrei dovuto scrivere "il più sensato"... La merce di bassa qualità trovata su eBay non è un'alternativa valida, posso tranquillamente lasciarla fuori.
Valutazioni -
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Volkswagen Golf 1J, rumori durante il c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scatti durante il cambio di carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV 1.6 AKL, lievi scossoni Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Starkes Rucken bei übergang zum Schubbetrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 TDI 1Z: Problemi al motore, soluzioni Tecnologia Motori Diesel
