Übersicht über die einzelnen Pumpe Düse Elemente
cksIT
Messaggio24-08-2012, 9:04    Oggetto: Übersicht über die einzelnen Pumpe Düse Elemente Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bei den VP TDIs konnte man ja die Düsenstöcke untereinander tauschen (AFN--1Z z.B.) Die Öffnungsdrücke waren zwar leicht unterschiedlich, aber das machte im Alltag ja nicht allzuviel aus. Die Köpfe konnte man entsprechend der Leistung die man erreichen wollte auch einsetzen und gut wars.
Wie sieht das bei den Pumpe Düse Elementen aus?
Welche Elemente kann man z.B. bei einem AUY verbauen? Gibt es dazu evt. eine Übersicht (bin bestimmt nicht der erste der sowas sucht, aber zumindest finde ich auf Anhieb nichts brauchbares).
Habe mir mal ein defektes PD Element geholt und nach dem Video hier geöffnet. Der Tausch der Köpfe ist ja nach wie vor nicht das Riesenproblem (Sauberkeit und die nötige Portion Vorsicht vorausgesetzt).
Vielen Dank im Voraus!
mfG
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Panoramica degli elementi pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze Pompa Ugello Elementi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità degli iniettori per Passat 1.9 TDI (AVF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elementi pompa-iniettore integrati - Domande. Precauzione? Tecnologia Motori Diesel
