Passat TDI: Rumore sterzo a motore spento
tvdog
Messaggio23-08-2003, 11:50    Oggetto: Passat TDI: Rumore sterzo a motore spento Cita
Ciao a tutti gli appassionati di Total War.
Quattro settimane fa ho investito un coniglio. Da allora, con il motore acceso e l'auto ferma, la mia sterzo ha iniziato a emettere un rumore di cigolio (come se metallo sfregasse contro metallo) quando si muoveva leggermente dalla posizione centrale. La mia officina Volkswagen ha quindi sostituito lo sterzo/servosterzo/testa dello sterzo e vari piccoli componenti.
Dopo che sono passate quattro settimane, questo rumore si ripresenta.
Non perde olio per servosterzo (né altri liquidi).
Non si verifica durante la guida.
Il meccanico esperto è ora a sua volta senza parole.
Il rumore è preoccupante o qualcuno può darmi un'indicazione sulla possibile causa del problema?
Volkswagen Passat TDI PD, anno 2000, 100.000 km.
Grazie.
Tradotto il 21-08-2026, 15:58.
Michael II
Messaggio23-08-2003, 19:53    Oggetto: Passat TDI: Rumore sterzo a motore spento Cita
È stato sostituito anche l'ammortizzatore dello sterzo, o lo hai controllato?
L'ammortizzatore dello sterzo è un piccolo ammortizzatore a gas e viene montato sulla scatola dello sterzo.
Tschüss
Michael II
tvdog
Messaggio23-08-2003, 22:27    Oggetto: Passat TDI: Rumore sterzo a motore spento Cita
Sono stati sostituiti i seguenti componenti. (Ometto le viti, i fermagli, ecc.)
Testa di binario.
Sistema di sterzo.
Spoiler.
Piastra per bicicletta.
Nella fattura non si vede nulla riguardo all'ammortizzatore dello sterzo.
Potrebbe essere che questo componente sia difettoso e che perciò stia causando questi rumori?
Purtroppo non conosco bene la tecnologia. Questa parte è importante o posso...?
È possibile percorrere qualche chilometro anche con il pezzo difettoso?
La prossima settimana andrò nella officina Volkswagen e chiederò informazioni a riguardo.
Grazie ancora.
Tradotto il 21-08-2026, 16:00.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi C4 AAT: Problemi di potenza dopo 3 mesi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sterzo Golf V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sterzo duro? Problemi al volante? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
