Motoröl zum Dieselkraftstoff
Max d. Ä.
Messaggio20-08-2003, 20:11    Oggetto: Motoröl zum Dieselkraftstoff Traduzione in corso...
kann mir die Community bestätigen, dass das Zumischen von 1l Motoröl zu 60 l Diesel bzw. Biodiesel eine Wohltat für den Motor Motor (Düsen, Verteilerpumpe etc.) ist und keine Nachteile mit sich bringt? (Habe einen 110 PS AFN-Motor mit 130Tkm)
Grüsse
Max d. Ä.
joergs
Messaggio20-08-2003, 20:41    Oggetto: Motoröl zum Dieselkraftstoff Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die suchfunktion ist dein freund und helfer ! das war schon mindestens einmal diskussionsstoff !
Albrecht
Messaggio21-08-2003, 14:25    Oggetto: Motoröl zum Dieselkraftstoff Traduzione in corso...
ich würde das bleiben lassen. Das Motoröl verbrennt mit einem hohen Ascheanteil.
Dieser setzt sich dann in der Abgasanlage ab. Partikelfilter werden von der Asche zugesetzt!!! Dem Kat tut es bestimmt auch nicht gut.
Für Pumpe,Düsen usw. kann ich mir keinen nennenswerten positiven Effekt vorstellen.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
ideeAlist
Messaggio25-08-2003, 12:50    Oggetto: Motoröl zum Dieselkraftstoff Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wenn schon Öl zumischen, dann Zweitaktöl. Verteuert aber den Kraftstoff ganz schön icon_wink.gif
Übrigens, RME soll wesentlich bessere Schmiereigenschaften haben wie schwefelarmer Dieselkraftstoff. Deshalb ist Öl-Mix da eh kein Thema.
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Differenza tra il gasolio per autocarri e quello per auto... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Dieselkraftstoff an Einspritzdüsen bei V6 2,5l AFB Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motoröl für 2.0 PD TDI (BMN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore per motori PD con WIV? Tecnologia Motori Diesel
