wirkungsgrad erhöhung durch Turbo ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Marco
Messaggio06-08-2003, 7:14    Oggetto: Cita
Come va con il caricabatterie dello Smart CDI?
Thomas
Messaggio06-08-2003, 8:40    Oggetto: Cita
Ecco la traduzione:
"Scusa se ti faccio una domanda stupida. Come va con la pompa del vuoto sul tuo motore diesel aspirato?" Non è affatto irrilevante per la regolazione della VTG!
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Messaggio06-08-2003, 8:50    Oggetto: Cita
Thomas ha scritto:
Ecco la traduzione:
Thomas
Quasi tutte le auto hanno una fonte di depressione, necessaria per il servofreno (che funziona grazie alla depressione).
Saluti, Rainer.
ideeAlist
Messaggio26-08-2003, 14:49    Oggetto: Cita
Ciao!
Che ne dite di usare un soffiatore per aspirapolvere come turbina? Nel lungo periodo, questo avrebbe probabilmente poco senso, poiché una parte della potenza verrebbe persa a causa dell'alternatore più sollecitato.
Come una sorta di 'boost', premendo velocemente l'acceleratore si potrebbe attivare la ventola (almeno 600W) e, contemporaneamente, alleggerire l'alternatore, facendo funzionare il veicolo per un breve periodo solo con la batteria. Sarebbe necessaria anche una quantità di materiale iniettato leggermente superiore per un breve periodo.
Un'installazione del genere potrebbe essere molto utile per i sorpassi e darebbe all'aspirapolvere una maggiore dinamicità.
Certo: Esistono indicazioni su come calcolare il rapporto tra i componenti meccanici? Qual è la potenza aggiuntiva fornita da un turbocompressore per aumentare le prestazioni del motore? (ovviamente, tenendo conto dell'aumento proporzionale della quantità di carburante iniettata).
DaBibo
Messaggio27-08-2003, 9:20    Oggetto: *g* Cita
Calcola icon_smile.gif cosa dovrebbe produrre un ventilatore per non creare resistenza.
A 2000 giri al minuto, circa 1000 volte il volume del motore al minuto, se non sbaglio.
ideeAlist
Messaggio27-08-2003, 9:23    Oggetto: Cita
Dovrebbe essere un pezzo piuttosto grande, anche solo per generare una pressione di 100 mbar.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo aumento LD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo AAZ 1Z: Conversione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
