Documento A4 motore AVF: problemi qualità cambio (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio28-08-2003, 21:45    Oggetto: Documento A4 motore AVF: problemi qualità cambio Cita
MKB: AVF, GKB: FPN.
Descrizione del problema.
La qualità del cambio delle prime e seconde marce si è deteriorata con l'aumentare del chilometraggio. Questo peggioramento della qualità del cambio è percepibile in tutti gli intervalli di temperatura operativa.
Causa.
Rivestimenti dei sincronizzatori del primo e secondo rapporto danneggiati, con conseguente usura dell'innesto delle ruote motrici sui sincronizzatori, sulla cuffia di spinta e sugli ingranaggi di selezione.
Soluzione:
Anelli sincronizzati con rivestimento in carbonio. Gli anelli sincronizzati devono essere sostituiti sempre insieme al manicotto scorrevole. A seconda del tipo di usura, anche gli ingranaggi potrebbero dover essere sostituiti. In questo caso, il cambio non deve essere sostituito.
Kit di riparazione: 01E 398 270.
Attenzione:
Si cerca di far pagare ai clienti per questa azione. La motivazione fornita da VAG è la seguente:
"Gli strati di rivestimento degli anelli di sincronizzazione sono stati danneggiati durante le operazioni di cambio marcia quando il pedale della frizione non era completamente premuto. Pertanto, non è prevista alcuna soluzione a titolo di cortesia."
Tschüss
Michael II
Tradotto il 20-08-2026, 2:32.
Valutazioni - Documento A4 motore AVF: problemi qualità cambio
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori auto MKB AHW AKQ APE: guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
