Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio05-03-2013, 9:57    Oggetto: Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione Cita
Codici di errore 16629/P0245/000581 - Elettrovalvola (A) per la regolazione della pressione di sovralimentazione (N75): Cortocircuito a massa.
Possibili cause:
- Fusibile/i difettoso/i.
- Relè di alimentazione del sistema di gestione del motore (J757) difettoso.
- Valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa.
- Cablaggio difettoso verso il componente N75.
Valutazioni - Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralime... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Problema con la regolazione della pressione di sovralimen... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.4TDI MKB:ATL Fehler 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze .. Tecnologia Motori Diesel
