Fissaggio cavi per contatto cofano auto
Messaggio27-03-2013, 18:44    Oggetto: Fissaggio cavi per contatto cofano auto Cita
Il Golf ha nel supporto del portellone posteriore due dimensioni di supporti per cavi .
- Grande, posizionare orizzontalmente nella parte inferiore per il cavo NebelSW.
e
- piccole, che fanno passare il cavo dal contatto della serratura del cofano verso destra.
Qualcuno ha il numero di telefono dei bambini?
Poiché nel Touran il sensore di temperatura è cablato in modo fisso al paraurti, durante lo smontaggio è necessario staccare le clip.
 Dimensione file:  310.12 KB
 Visualizzato:  1316 volte
Tradotto il 22-08-2026, 10:21.
Messaggio27-03-2013, 20:51    Oggetto: Fissaggio cavi per contatto cofano auto Cita
No. Se non trovi niente di meglio, potrebbero essere i codici 1H0971 939C.
Infatti, nel Touran, il sensore di temperatura è cablato in modo FISSO al paraurti, quindi per rimuoverlo bisogna forzare e rompere i fermagli.
Intendi le clip metalliche a forma di "T" bianche, che sono fissate al cablaggio con del nastro isolante? Se maneggiate con cura, non si rompono subito la prima volta. Una volta, si possono ancora utilizzare. icon_cool.gif
È davvero materiale di alta qualità quello che viene utilizzato oggi nei veicoli di fascia premium.
Si rimane sempre stupiti di ciò che l'essere umano è capace di fare.
Hai mai pensato di usare dei semplici fascetti stringicavo?
Tradotto il 22-08-2026, 10:23.
Messaggio27-03-2013, 21:49    Oggetto: Fissaggio cavi per contatto cofano auto Cita
Martin fa solo lavori di alta qualità (con pezzi originali)... dimentichiamoci della sua piccola gaffe... anche se, a livello qualitativo, non trascurerei il fascette stringicavo icon_smile.gif.
Tradotto il 22-08-2026, 10:24.
Messaggio28-03-2013, 10:36    Oggetto: Fissaggio cavi per contatto cofano auto Cita
Sul muso sono presenti nasi piatti e sporgenti.
Su questi nasi, proprio come sui portoni di un castello, si può mettere qualcosa sopra.
Devono però "attaccarsi" bene.
Questi supporti per il tubo SRA (di grandi dimensioni, codice 1J0955846), per l'iniettore di vapore (grande) e per il connettore (piccolo) servono a questo scopo. Inoltre, durante lo smontaggio, il cavo può essere facilmente staccato: la clip rimane sul componente (supporto anteriore/di chiusura).
Il mio obiettivo è poter smontare la parte anteriore da solo e poter staccare facilmente i cablaggi – questo è possibile sulle auto modello G5 e 3C.
Di serie, sul Touran, è presente un componente a cui il cablaggio è fissato con del nastro adesivo. Questi componenti devono essere strappati via icon_sad.gif.
Ecco un esempio di questo tipo di naso:
 Dimensione file:  123.76 KB
 Visualizzato:  635 volte
Tradotto il 22-08-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio Support tubo carburante rotto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto ESP Golf IV AFN: Compatibile con AHH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire o riparare il supporto SW? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9 Diagnostica di Bordo (OBD)
