TDI: Grafico e spia motore
alca
Messaggio04-09-2003, 11:57    Oggetto: TDI: Grafico e spia motore Cita
Una piccola domanda.
Quando seleziono il grafico TDI con VAG-Com e appare il grafico/la curva, la spia di preriscaldamento lampeggia. Questa spia, nel mio caso, indica anche quando il motore è in modalità di emergenza, oppure lampeggia quando c'è un errore nella centralina del motore (cosa che mi è già capitata).
Quando esco dal grafico TDI e torno al menu principale, questa spia si spegne.
Non sono riuscito a trovare l'errore salvato durante la lettura.
È normale?
Grazie mille.
Certo, ecco la traduzione:
'cu' non può essere tradotto senza un contesto.
Tradotto il 31-10-2026, 11:27.
Max d. Ä.
Messaggio04-09-2003, 12:31    Oggetto: TDI: Grafico e spia motore Cita
Anche nel mio caso, la spia di preriscaldamento si accende quando richiamo il gruppo 00 con il VAG-COM. Per quanto ne so, questo sembra un comportamento normale.
Arrivederci.
Tradotto il 31-10-2026, 11:28.
Messaggio04-09-2003, 13:10    Oggetto: TDI: Grafico e spia motore Cita
In modalità predefinita, la spia di controllo lampeggia continuamente.
Gremlin
Messaggio04-09-2003, 13:55    Oggetto: TDI: Grafico e spia motore Cita
Siate contenti se lampeggia soltanto...
il mio veicolo mi mostra il messaggio 'guasto al motore, officina' e, oltre a questo, emette un fischio... e lo fa ininterrottamente. QUESTO è così fastidioso che preferisco togliere il laptop dalla macchina... fortunatamente, sono un appassionato delle lunghezze dei cavi icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 31-10-2026, 11:29.
joergs
Messaggio04-09-2003, 14:23    Oggetto: TDI: Grafico e spia motore Cita
E il mio a volte ha avuto delle brevi accelerazioni improvvise, accompagnate da eccessivo fumo nero e da numerosi messaggi di errore!
Nessun nuovo messaggio Grafico TDI e AKN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non presente nel grafico TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Analisi e controllo fasatura motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni TDI Graph Diagnostica di Bordo (OBD)
