AGR del 1.6 FSI
Messaggio28-10-2013, 12:47    Oggetto: AGR del 1.6 FSI Cita
Probabilmente, l'A3 MJ06 presenta un problema di usura dei componenti del sistema di lubrificazione, poiché si sente un rumore forte proveniente dalla valvola EGR quando si avvia il motore e le prestazioni del motore sono scadenti.
Quali sono tutti i tipi di connettori che ha la valvola EGR del motore 1.6 FSI?
03C131503B
Posso capire la funzione dei tubi per i gas di scarico (entrata/uscita) e dell'acqua di raffreddamento.
Mi infastidisce soprattutto il flangia sulla testa.
MODIFICA: Accidenti, ho cercato su Google per tutta la notte e non ho trovato niente. Ora vedo che in realtà non è una flangia, ma solo una superficie liscia a cui avvitare qualcosa.
Probabilmente l'unica soluzione è sostituire il pezzo...
Tradotto il 18-07-2026, 7:16.
Messaggio29-10-2013, 9:09    Oggetto: AGR del 1.6 FSI Cita
No.
Nuova scoperta:
È un flangia collegata alla testata del cilindro.
http://bilder.ws-autoteile.com/images_ws/3121834303.jpg
A cosa serve?
Cosa sta scorrendo lì?
Tradotto il 18-07-2026, 7:17.
Messaggio08-11-2013, 13:01    Oggetto: AGR del 1.6 FSI Cita
I ragazzi con le auto 1.6 FSI non fanno foto.
L'AGR del motore 2.0 FSI sembra essere strutturalmente identico.
Ci sono delle foto che mostrano la perdita dei suoi denti.
Se il dente molare centrale è interessato, ruotarlo può essere utile.
Questa sera verso sera ne saprò di più: lo proverò mentre è installato.
MODIFICA: Rottura di un dente sull'albero delle valvole, quindi non è una cosa da risolvere con un semplice intervento icon_sad.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 7:18.
