Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni
vp37
2003 Volkswagen T5
Messaggio06-01-2014, 11:41    Oggetto: Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Cita
Ciao appassionati di motori diesel.
Ho un problema con una Golf 3 MKB: motore AEA, 1.6, 75 CV.
Quando l'olio motore raggiunge la temperatura di esercizio, si accende la spia dell'olio insieme all'allarme acustico; tuttavia, aumentando il regime di giri, la spia si spegne.
Tentativi di riparazione già effettuati:
- Coppa dell'olio rimossa e pulita: non sono state riscontrate impurità.
- Ölpumpe hatte riefen auf den Zahnrädern => Ölpumpe wurde daraufhin gegen neue orign. Pumpe sostituisce.
- Tutti i cuscinetti (albero motore e biella) controllati => nessun problema riscontrato.
- cambio olio e filtro nuovi, effettuati autonomamente.
Tutto questo non ha portato a nessun miglioramento: la pressione dell'olio nella testata del cilindro, quando il motore è freddo, raggiunge fino a 4 bar, mentre quando si accende la spia, scende a circa 0,3 bar. Quindi, la pressione dell'olio diminuisce sicuramente, e posso quindi escludere un guasto al sensore. Se si collega direttamente il cavo del sensore (ponteggio), la spia di avviso si spegne immediatamente, il che mi permette di escludere anche un problema all'unità di controllo o al cablaggio.
Qualcuno di voi ha altre idee a riguardo, o si è già imbattuto in un caso simile?
VCDS und KTS 670 User
Tradotto il 25-07-2026, 11:44.
Messaggio06-01-2014, 11:46    Oggetto: Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Cita
Mi sembra di ricordare che abbiamo già discusso di qualcosa del genere nel forum. Se non sbaglio, all'epoca era stato aggiunto un olio troppo leggero.
Ecco la domanda: che tipo di olio viene utilizzato? Forse lo hai scelto apposta per un motivo particolare?
Mi piace.
Tradotto il 25-07-2026, 11:45.
Messaggio06-01-2014, 11:58    Oggetto: Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Cita
Ecco perché la domanda: che tipo di olio viene utilizzato? Forse l'hai fatto apposta?
icon_smile_thumb_up.gif. Con l'olio 5W30, questo tipo di reclamo non è raro. Inoltre, sono stati installati interruttori di pressione dell'olio modificati che reagiscono leggermente più tardi.
Sostituirei innanzitutto l'interruttore della pressione dell'olio e cambierei l'olio con un buon prodotto 5W40 o 10W40.
Naturalmente, è fondamentale che il motore sia in perfette condizioni meccaniche.
Tradotto il 25-07-2026, 11:46.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio06-01-2014, 17:41    Oggetto: Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Cita
Ho avuto problemi simili con un motore 1.8 di costruzione simile e con una storia di manutenzione sconosciuta. In quel caso, il problema erano delle schegge presenti nella tubazione dell'olio, probabilmente provenienti da una testata rifatta e non pulita a sufficienza.
reflexsilber met.
Tradotto il 25-07-2026, 11:47.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna pressione dell'olio dopo il cambio olio su motore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mi dispiace, ma ho davvero bisogno di aiuto. Nessuna pres... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Niente luce: guida completa e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio BSS Tecnologia Motori Diesel
